Текущее время: 26 апр 2024, 15:53
king7789
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 11 авг 2020, 02:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2020, 18:51 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 19 Откуда: Нижний Новгород
Прошу заранее прощения, не очень опытный ремонтер. На плате nm-a272 сгорел входной ключ 20 v, после замены появилась дежурка, на кнопке включения 3,3. Но старта не было. Решил заменить мульт. Новый IT8586E не прошивается программатором Вертьянова. Пишет, что плата не запитана. Нет дежурок,VCC мульта 0. Подскажите пожалуйста, как быть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 11 авг 2020, 18:49 |
king7789 писал(а): То есть, на этой плате должна быть дежурка в любом случае? Нет. Не прошитый мульт не выдаст сигнал EC_ON. Запустите принудительно дежурку сняв PR337 и подав на 1-ю ногу (EN1) PU904 3V через резистор 10кОм с 5-й ноги (LDO) PU904. Прошейте мульт и верните все на место. Потом пробуйте включать плату.
king7789
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 13 авг 2020, 08:05 |
мульт прошился успешно. а вот ec_on так и не появился соответственно дежурок нет. подскажите пожалуйста, где еще поискать?
king7789
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 14 авг 2020, 04:12 |
IOD писал(а): LID_SW#, ACIN#? 109 ножка LID_SW# -3,3 вольта 108 ножка ACIN# - 0 вольт (это плохо?) ACIN# не формируется?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 14 авг 2020, 09:51 |
king7789 писал(а): ACIN# - 0 вольт (это плохо?) Это хорошо... WRST# сколько в вольтах?
king7789
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 10 сен 2020, 02:07 |
siberian писал(а): NTC_V(66) - ? Прошу прощения, был в отъезде. 66 ножка мульта 0,5 Вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 10 сен 2020, 13:14 |
king7789 писал(а): 66 ножка мульта 0,5 Вольт Маловато будет - должно быть около 2,9V при 20°С
king7789
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 11 сен 2020, 03:15 |
siberian писал(а): Маловато будет - должно быть около 2,9V при 20°С Так это термодатчик. Как же быть? Мульт неисправен?
king7789
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 15 окт 2020, 00:43 |
siberian писал(а): Замерить сопротивление на "ноге" мульта, если низкое - поднять ногу, высокое - смотреть подтягивающий резистор термистора, напряжение на нём 62 кОм. Высокое?
king7789
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 21 окт 2020, 10:20 |
siberian писал(а): нормальное. с остальным как? Подтягивающий резистор, это 4 ножка термодатчика (R51)? На ножке 0 Вольт. А резистора сам не нашел
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 21 окт 2020, 12:06 |
king7789 писал(а): Подтягивающий резистор, это 4 ножка термодатчика (R51)? Нет. Речь шла о PR206.
masser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 21 окт 2020, 15:11 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
king7789 писал(а): Нет дежурок,VCC мульта 0. вы плохо припаяли мульт, неисправный мульт. дежурки поменяйте, без замены не полечится ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- IOD писал(а): Нет. Не прошитый мульт не выдаст сигнал EC_ON. даст дежурки
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт Добавлено: 21 окт 2020, 16:58 |
masser писал(а): даст дежурки Купили в Китае мульт с прошивкой и делаете выводы? С читсым мультом не будет дежурки.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: barmalley, ekibastuz2015, eremenko_aleksey, gramoton, GrassPlus, jacub, Macick0078, Oleg_little, Oleg_US, umuz, zloy_jafar и гости: 40 |
