Текущее время: 21 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:05
Выходит за рамку с низу и остаётся чёрная полоса с права.
при загрузке ос то же самое
Но на внешнем монике изо нормальное.
в чём может быть глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:22
Матрица, шлейф...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:34
IOD писал(а):
Матрица, шлейф...
да чтото както не похоже что шлейф
подумываю может эта плата от другого ноута где матрица другая..
Как вообще определение разрешения матрицы происходит? при запуске севера если видеокарта в нём?
Млэет ли разрешение экрана быть жостко указано в bios/flash ? (может не тот вшили?)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:43
у вас матрица не edit. материнка здесь ни причем. при загрузке в биос тоже смещение? матрицу рабочую подкиньте.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:52
да
Разрешение экрана
1366x768
но его даже в режимах видеоадаптера не появляется.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 02:36
нет, плата LA-5082P в нем и должна стоять) Если после того как подкинете точно живую матрицу ничего не поменяться прозвоните шлейф на замыкания и обрывы и прозвоните на разъеме матрицы линии lvds относительно земли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3283
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4219
28 июн 2015, 22:23
Васинка
21 сен 2014, 00:43
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васин
2049
23 сен 2014, 09:02
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Yandex [BOT] и гости: 13
