Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=106250 |
omenwolf [ 25 авг 2020, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт |
Не получается прошить мультиконтроллер там kb9012 В наличии проггер Вертьянова 3.2, шил всё но вот именно с этой материнкой что-то не получается. Он её как бы не видит. Может я что-то не так делаю, кто что подскажет? |
dastali [ 25 авг 2020, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт |
Напряжение, при подключении к матери, не просажено? Мульт заведомо живой? |
Kruglov [ 25 авг 2020, 21:28 ] | |
Была у меня такая же ситуация именно на этой платформе. Все условия есть, мульт запитан, шлейф по картинке, пины прозванивал - и ничего. Мучился пока не подпаялся напрямую. После этого прошился моментально. |
Vertyanov_SS [ 25 авг 2020, 21:32 ] | |
Kruglov писал(а): Мучился пока не подпаялся напрямую. После этого прошился моментально. К мульту ? NM-A044 KB_pins=32 RIGHT DOWN 05MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 есть же строка настроек ... |
Kruglov [ 25 авг 2020, 22:04 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): К мульту ? Нет, к разьему клавиатуры. То ли разъем был плохой, то ли Марс вышел из созвездия Лебедя, но прошилось только так. К мульту то за сильно... |
omenwolf [ 26 авг 2020, 01:25 ] | |
Строка прописана в разъем уже как только не вставлял питание подаётся, может я как-то не так вставляю, хотя другие материнки прошиваю с первого раза и всё пучком, а тут какая-то магия(( |
omenwolf [ 26 авг 2020, 10:22 ] | |
Может я как то не правильно вставляю шлейф в разъем клавиатуры, кто может рассказать последовательность действий именно на этой материнке,?! у кого получалось прошить именно через шлейф клавиатуры!?) |
kkv [ 26 авг 2020, 10:27 ] | |
прозвоните от прогера на мульт. там не так много контактов. |
Vertyanov_SS [ 26 авг 2020, 10:39 ] | |
omenwolf писал(а): кто может рассказать последовательность действий В инструкции последовательность написана. |
omenwolf [ 26 авг 2020, 18:30 ] | |
ура , прошить получилось (подгнил контакт,он под пластиком), подпаявшись напрямую, мать завелать, загорелась подсетка и дальше нет изо, только подсветка, пост код 25, что может быть?Хаб менял |
omenwolf [ 27 авг 2020, 18:05 ] | |
проблемму решил,был надломлен провод в шлейфе матрицы |
