Текущее время: 08 май 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Lenovo b51-30 (La-с291p rev: 1.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:33
Собственно нет звука ни на динамики, ни в наушники - присутствует только питание.
Пришёл с отключенным одним динамиком, был в КЗ (0,6 Ом) - клиент его сам отключил, теперь и второй динамик в КЗ (1,2 Ом). В динамике щелчки при воспроизведении, на наушники тоже.
Заменил кодек (ALC3240) - щелчки пропали, но звука нет, только питание. Подключение разъёма наушников определяется. В ОС при воспроизведении на индикаторе рисует, что звук идёт.
Схемы, или даташита на кодек, не нашёл.
Подскажите куда смотреть, может кто сталкивался с данной платформой, с данной проблемой.
P.S. Клиент говорит, что уже было такое, и ему неисправность эту устранили...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (La-с291p rev: 1.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:22
Проверьте, сигнал до чипа доходит, питания формируемые чипом есть, генерация на чипе есть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:27
Короче, загрузился с флешки с WIN8 - звук есть, проблема с драйверами в WIN10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Включается выключается через 20 сек.
Даврон
01 ноя 2017, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (AIBO\B1 LA-C291P rev:1.0) Сгорает мульт NPCE388NA1DX
bob42
04 мар 2019, 17:42
bob42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B51-30 (AIWB0/B1 LA-C292P Rev:1.0) Опознать элемент
fredy-87
22 июн 2021, 11:17
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-80 (LA-D102P) Помогите опознать шим по 5 вольтам дежурки
olegt
26 май 2017, 15:57
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
provista911
2703
16 июл 2017, 13:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, Alex_Samorukov, Angel_13, Brtth, kava90, mastermakc, Oleg_US, prospa, saturn64, velichko373 и гости: 43
