Текущее время: 02 май 2024, 21:42
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57) Ноутбук после выключения через 2-3 секунды автоматически включался. Нет сети. Добавлено: 01 сен 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
Принесли ноут с данной проблемой, все устройства и функции работали нормально, за исключением сетевухи, в диспетчере устройств LAN сетевуха отсутствовала. Плюсом к данной проблеме был запаролен биос, возможности посмотреть включено ли удаленное включение ноута по LANу не было. Прошил bios, проблема осталась. Заменил сетевуху RTL8111E, в диспетчере устройств появилась сетевуха, автостарт пропал, почти решена проблема, но - при подключении кабеля LAN тишина, в итоге проверил обвязку в сборке резисторов RN1 один из них имел очень завышенное сопротивление порядка 13-14 КОм, когда остальные имеют номинал 70 Ом, заменил сборку. Все заколосилось.
Дамп прикладываю с чистым ME регионом, возможно кому-то пригодится.
