Текущее время: 24 апр 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Lenovo z510 (nm-a181) вышел из строя EC, не могу прошить новый
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:49
Сгоревший EC 8586e FXS заменён на такой же FXS с партсдиректа.
Прошиваю с помощью программатора Vertyanov JIG ver 4.D.
EC определяется, но когда я начинаю его read или write спустя секунды две он ругается на то что "ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов."
И я тут немного в смятении, это мульт брак или я дурак?
Я много слышал что на алике эти мульты палёные, и из десятка может только один работать, потому и заказал на партсе, думая что там почти всегда всё нормальное и работающее.
И мульт в программаторе определяется, то есть я всё делаю правильно...
Собственно главная цель поста понять, почему во время чтения или прошивки EC выползает данная ошибка в конкретном случае :du_ma_et: .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z510 (nm-a181) вышел из строя EC, не могу прошить новый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:52
ресет вероятно с мульта пропадает посмотрите.
или принудительно грамотно подцепите ресет к 3в, если пропадает.
Или кнопку включения по нажимать пока не прошьеться
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 15:35
Зажал кнопку включения при чтении - читает до 57% а потом пишет "ошибка при чтении блока 296"
Спасибо большое за совет, помогло. Сначала зажимал кнопку включения - прошивался до 57 и в ошибку вставал. А потом попробовал однократно нажать и отпустить - полностью прошился и мать завелась.
Мульты оба 8586e FXA и FXS работают!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4072
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя
Aniev
14
2738
14 янв 2019, 12:32
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 11:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1 (la-511p) Вышел из строя шим
Reixan
16 дек 2019, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 Ti вышел из строя display port
shapon
13 янв 2024, 23:07
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
