Текущее время: 25 апр 2024, 19:34
pcm-nn
Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 12 сен 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
Здравствуйте, нужна помощь в диагностике данного ноутбука Пришел после другого СЦ. Со слов владельца, выключили, утром не включился.
Визуальный осмотр:
Паянные обе микрухи BIOS, прогретый до коричневого оттенка хаб DH82HM86 (SR17E), мультиконтроллер it8528e fxa приклеен коптоновым скотчем (оторваны 2 дорожки), паялся или менялся чарджер bq737. Сравнив с фоткой платы, сбитых элементов не обнаружено.
Что делалось: Прошиты оба биос дампами с форума (пару разных) Заменен хаб Заменен мульт, восстановлены 2 дорожки Замене bq737
По замерам: По всем основным дроселям прошелся - везде сопротивление адекватное. Есть силловые дежурки и ldo и powergood от шим дежурки Нажатие на кнопку транслируется в мульт, мульт транслирует в хаб На флешке мульта, после нажатия на кнопку есть полноценный обмен На флешке хаба тишина ac_in# 0 (для этого чарджера это норма) Мульт соответсвенно запитан ec_rst# 3.3 lid_sw# 3.3 ecrc_in# 0
Зарядник оригинальный, сопротивление между центральным контактом и землей 1 кОм (находил инфу, что так и должно быть для данного ЗУ) Если замерить на плате, то напряжение на центральном пине 1.9В Нот не включается, индикации никакой, только горит лампочка зарядки, если акб подключен. Акб заряжается. ОТ акб не включается.
Не могу пока понять чего не хватает для старта.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 12 сен 2020, 16:08 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Сколько потребляет от ЛБП? До нажатия кнопки и после. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- pcm-nn писал(а): сопротивление между центральным контактом и землей 1 кОм У меня есть кабель, отрезанный от ориг.БП леново. Сейчас проверил - там 286 Ом. Мощность БП не помню.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 12 сен 2020, 16:56 |
Евгений18 писал(а): На кварцах есть генерация? да, есть
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 14 сен 2020, 10:31 |
igils писал(а): Слипы хаб снимает? SUSB# 3.3 35 нога SUSC# 0 120 нога
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 14 сен 2020, 11:25 |
pcm-nn писал(а): SUSC# 0 120 нога Ну вот и проблема - то ли вход мульта коротит, то ли хаб слип не снимает...
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 21 сен 2020, 15:04 |
siberian писал(а): Ну вот и проблема - то ли вход мульта коротит, то ли хаб слип не снимает... Я это понимаю Дело в том что стояло 2 разных мульта и 2 разных хаба (результат один и тот же) Менял 2 флешки биоса ( на конце с "Q") Кончились мысли(( Какие есть еще причины не снятия susC#?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается Добавлено: 21 сен 2020, 15:40 |
pcm-nn писал(а): SUSB# 3.3 35 нога SUSC# 0 120 нога откуда информация за эти ноги? схемы то нет.
