Текущее время: 23 апр 2024, 23:11
serg38reg
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается Добавлено: 15 сен 2020, 10:19 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 09:08 Наличности на руках: 94.01
ACN - 0V ACP - 0V ACOK- 0V ACDET - 2.8V IOUT - 0V SDA - 0V SCL - 0V ILIM - 0V SRM - 0V LODRV - 0V REGN - 0V BTST - 0V HIDRV - 0V PHASE - 0V VCC - 19.6 V ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Ага... PL402 короткое!!! PL 404 - 54 кОм ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Теперь, я так понимаю мне нужно подать 3 V на PL401 ?
serg38reg
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается Добавлено: 15 сен 2020, 11:16 |
+3VALWP в коротком. +3VLP на 111 ноге мульта померил, всё норм. ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- Отпаял перемычку PJ401 , короткое по линии +3VALW ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- PJ508 распаял, короткое на первой ноге по линии +3VALW. На второй ноге всё в норме ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- Пришёл я по схеме к PU701 и на ней много ног в коротком, но какие именно по нумерации я не знаю как их посчитать там
sip
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается Добавлено: 15 сен 2020, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
serg38reg писал(а): Пришёл я по схеме к PU701 и на ней много ног в коротком в коротком это сколько ом? питание проца - может быть и нормой. обычно на этих платах мульт выбивает от непраивльной зарядки. дополнительно еще саму дежурку 3в проверить.
sip
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается Добавлено: 15 сен 2020, 14:25 |
serg38reg писал(а): Можно напряжение поднять до +3V ? можно
eugkov
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не запускается Добавлено: 17 сен 2020, 09:29 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
serg38reg писал(а): Блин, при демонтаже мульта с донора повредил 1 и 3 ногу))) Запаял так. надо запаять другой мульт, где все ноги целые. и прошить его. иначе будешь мучаться в догадках
