Текущее время: 24 апр 2024, 19:32
big_bro2011
Заголовок сообщения: Lenovo Y720-15IKB (DY510 NM-B163) Видео карта.Код 43 Добавлено: 15 сен 2020, 22:10 |
Сообщения: 68 Откуда: Бишкек
Доброго времени суток! Есть данный аппарат, новый из коробки.... Проблема: не устанавливается корректно драйвер видеокарты. Карта GTX1060. После установки вываливается с восклицательным знаком и с кодом 43... Перед тем как лесть с паяльником, хотел спросить совета.... насколько вероятно,что проблема в самом чипе? Биос обновил до последней версии, результат тот же.... Визуальных повреждений не обнаружил, сколов на кристале нету.... На более старых машинах можно было бы смело менять чип, а вот с новыми есть затыки, так как у многих коллег были подобные ситуации и дело оказывалось не в видеочипе.... но конкретного решения никто так и не предложил... Может уже кто то сталкивался и менял такой чип на этой платформе, поделитесь опытом... Заранее спасибо!
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y720-15IKB (DY510 NM-B163) Видео карта.Код 43 Добавлено: 17 сен 2020, 16:24 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
big_bro2011 писал(а): новый из коробки.... Гарантия ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
