lenovo B50-30 (la-b102p) Пропадает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=107055 |
mydress [ 19 сен 2020, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo B50-30 (la-b102p) Пропадает подсветка |
Приветствую. Принесли с пробитыми дежуркой и мультом nuvoton npce288nad0x - заменил. Ноут включился, но оказалось, что работает только один порт usb - Заменид комбайн sr1yv. Сейчас картина картина следующая - плата обесточена, подключаю питание, стартует, грузится, работает. Далее завершение работы. Опять включаем - Заставка lenovo - подсветка есть, начинает грузиться винда - подсветка тухнет и не появляется. Отправляю в спящий режим с кнопки, включаю - подсветка есть и работает пока полностью не выключишь. Далее по кругу)). Биос и мульт шил. Прошу помощь зала.. |
radik200706 [ 19 сен 2020, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo B50-30 (la-b102p) Пропадает подсветка |
Датчик хола проверьте |
mydress [ 19 сен 2020, 13:09 ] | |
Проверял. Исправен. |
bass [ 20 сен 2020, 11:36 ] | |
какой из сигналов пропадает ? invt_pwm_soc, DISPOFF# ? |
mydress [ 20 сен 2020, 23:30 ] | |
Сигналы в норме. Уровень яркости инвертирован - т.е. при максимальной уставке яркости подсветка на минимум и наоборот, причем только при питании от сети. При переходе на батарею подсветка работает как положено. Драйвер видео удаляю глюк пропадает.. |
btomce [ 21 сен 2020, 01:41 ] | |
Мульт другой попробовать..А до замены комбайна был глюк с подсветкой? |
mydress [ 21 сен 2020, 03:00 ] | |
Со слов клиента, как обычно, все работало)) Пробовал 2 мульта. Глюк остается. Грешу на комбайн.. но другой подкинуть не имею возможности. |
felix2604 [ 21 сен 2020, 03:20 ] | |
Lenovo Energy Management ? |
mydress [ 22 сен 2020, 11:46 ] | |
Lenovo Energy Management установил - все по прежнему |
radik200706 [ 24 сен 2020, 03:52 ] | |
Прошейте биос с чистым ме регионом |
i-fix [ 24 сен 2020, 08:50 ] | |
Если 7-ка стоит.Есть там такой глюк с подсветкой. попробуйте другую ось.В интернете есть статья по поводу этого |
leopold1112 [ 24 сен 2020, 11:38 ] | |
Мульт этот, вроде, шьется. |
mydress [ 25 сен 2020, 23:11 ] | |
Биос чистый, мульт шил, винда - десятка. Нашел инструкцию по схожей проблеме с исправлением через реестр. Открыл regedit.. и он открылся ровно в том же месте, что в инструкции)) Не стал дальше заморачиваться выдал аппарат. Всем спасибо за содействие |
