Текущее время: 26 апр 2024, 06:22
reanimator_serv
Заголовок сообщения: t440p (nm-a131) не заряжает Добавлено: 22 сен 2020, 11:38 |
Сообщения: 169 Откуда: rehufy
всем привет! помогите разобраться с проблемой. от адаптера ноут работает нормально, от акб работает нормально. но при работе от адаптера при вставлении акб ток потребления более 5А. акб, напомню, рабочий выяснилось, что не закрывается pq13 при работе от адаптера и на разъеме акб присутствует 19в. на его затворе 21в. пробовал его менять, ничего не меняется. неисправных мосфетов в цепи коммутации акб нет. если я правильно понимаю, он коммутирует адаптер-акб, pq34 отключает акб от ноута при аварии, pq35 коммутирует непосредственно цепь заряда на акб. разъем докстанции был сильно окислен, отмыл, ничего не изменилось схему прилагаю
