Текущее время: 19 апр 2024, 20:27
eufs
Заголовок сообщения: Z580 (quanta lz3) не включается Добавлено: 29 сен 2020, 01:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Ukrain
Из за поломанных петель перетерся шлейф матрицы и закоротил. Выгорел участок в 1см со спеканием почти всех жил. Выгорели контакты питания на разъеме шлейфа матрицы +3V Сгорел ключ управления питанием матрицы. Все сгоревшее отлючено или демонтировано. Проц и память снял. Батарея заряжается успешно. ACOK есть, VIN есть, дежурка +5VPCU и +3VPCU есть. Мульт работает. Кнопка питания исправна, есть реакция на нажатие кнопки в виде изменения осциллограммы на данных на еепром мульта. Еепром мульта перешивал, вернул на место. HWPG поотключал от всех драйверов. Есть подозрение на сигнал ADIN#, он в единице. Хотя в схеме указан Dn. Но я сажал на землю, не помогает. От батареи тоже не стартует. S5_ON выдается, 3V_S5 и 5V_S5 появляются. RSMST# и SIO_PWRBTN# есть. Но дальше нет сигнала ни SUSON, ни MAINON от ITE8518, соответственно ничего дальше не включается. Что еще смотреть? Менять мульт, но он вроде далеко от места повреждения. Какое условие для выдачи сигнала включения?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Z580 (quanta lz3) не включается Добавлено: 29 сен 2020, 08:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
eufs писал(а): Батарея заряжается успешно Значит частично мульт живой. eufs писал(а): Что еще смотреть? Трансляция кнопки в хаб есть? Слипы ответ? ЛВДС прозвоните, могло хабу прилететь, а также линии включения и регулировки подсведки. Если 19 ушлов 3,3, тогда беда,половину или всю вторичку трехвольтовую могло перебить.
