Текущее время: 30 апр 2024, 22:34
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2020, 18:47 |
Revda писал(а): Замена TPS51427 результата не дала. я бы удивился, если бы дала. Условия старта проверяйте.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2020, 19:31 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
vldmrdnpr писал(а): удивился, если бы дала. заменил на всякий случай ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Условия старта проверяйте. какие условия, если кроме питания на кнопке и B+ нет ни одного питания...ни мульт ни флешка не запитаны...работает только RTC-секция юга - генерация на часовом кварце есть...
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2020, 20:44 |
IOD писал(а): MAINPW ON, PR417, PC419? MAINPWON пляшет, как и писал ранее, от 0,3В до 0,8В и иногда до 1,2В проскакивает. PR417 не выпаивая 640кОм. PC419 живой и соответствует схеме. Что-то просаживает MAINPWON...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2020, 21:07 |
Revda писал(а): Что-то просаживает MAINPWON... Проверяйте PU202, PH202, PH203.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2020, 22:56 |
IOD писал(а): Проверяйте PU202, PH202, PH203. PU202 проверил заменой - результат отрицательный, PH202, 203 не нашёл или не установлены, PH203 - по схеме от ревизии 0.2 не установлен.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2020, 10:54 |
Revda писал(а): какие условия, если кроме питания на кнопке и B+ нет ни одного питания а mainpwon, acon, acin, pacin - это по вашему, что?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2020, 11:22 |
vldmrdnpr писал(а): а mainpwon, acon, acin, pacin - это по вашему, что? acon, acin, pacin - все сигналы 3.26В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2020, 11:37 |
Revda писал(а): PU202 проверил заменой снимите.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2020, 11:55 |
Коснулся пальцем PD103 - дежурка поднялась...отпустил - пропала, попробую заменить, хотя звонится как целый ---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ---------- Замена PD103 помогла - дежурка стабильная, хотя несколько раз к нему возвращался, измерял - по тестеру живой... видать под напряжением в обрыв уходил.
