Текущее время: 04 май 2024, 17:58
madiyarmw
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641p rev 1.0 ) Выключается после заставки Добавлено: 09 окт 2020, 11:30 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте! Изначальная проблема что ноутбук выключается сам по себе через небольшое время. Запустился только 1 раз нормально, зашел в ОС, и через небольшое время вырубился. Стоит процессор i7-4 поколения, перегрева не обнаружено. Заметил что скачает ADP_ID от 0.4-1.4 Вольт, гнездо в порядке. Заменил мультиконтроллер, эффект такой же. Затем поменял PQ102 и его обвязку. И сейчас картина такая, что в выключенном состоянии уровень ADP_ID составляет 1.4 В, при включении он падает в 0, и так держится, и после того как выключится сам, то уровень скачет от 1.2-1.4 Вольта. Блок питания пробовал другой же. Что было сделано, поменял процессора на i5, вроде все нормализовалось, плата не выключалась, но как все собрал, и после пару включений поведение точно такое же. USB-порты целые. Скинул сеть, отключал дискретное видео, менял флешку биоса. Общее поведение на данный момент такое, что выключается после заставки Lenovo, и если успеет загрузиться в систему, то может не выключиться, а просто пропасть изображение, а потом выключится, либо сразу выключится, временами включиться но без изображения. Заметил что, при включении поднимаются все напряжения, происходит инициализация, и питание на фазы процессора, и в один момент пропадает питание процессора в 1.7 Вольта, на его фазах, когда остальные вторичные питание при этом подняты, и потом плата выключается. Пробовал хаб на прижим, реакции нет. Пробовать менять танталы в обвязке проца? Буду очень благодарен за любые советы, спасибо.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641p rev 1.0 ) Выключается после заставки Добавлено: 09 окт 2020, 11:52 |
Евгений18 писал(а): ШИМ процессора кто?
NCP81103
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641p rev 1.0 ) Выключается после заставки Добавлено: 11 окт 2020, 20:07 |
Тут три фазы, решил менять транзисторы одной фазы и смотреть на поведение. Поменял ключи PQ901, PQ902 для начала, так же переставил страп дискретного видео обратно, вернул сеть и родной биос. Ноутбук не выключается, температура составляет 52-54 градуса при просмотре видео, пока все работает как часы. Буду тестировать еще пару дней, но вопрос такой.. есть ли вероятность что транзисторы стоящие рядом тоже могут быть частично неисправны, и среагировали на прогрев? Если да, то дефект должен ведь проявиться в течении пару дней тестов?
