Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0) Не входит в BIOS (system bios shadowed)
Добавлено: 09 окт 2020, 12:08
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 09:26 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Добрый день! Аппарат поступил с неисправностью - "не загружается ОС, темный экран". При попытке войти в биос, экран промаргивается и становится темным. При выборе пункта меню TEST, выдает сообщение System bios shadowed video bios shadowed
Насколько понял, каким-то образом, отключили отображение настрое BIOS. Есть возможность, отключить эту функцию? (Дамп биоса, прошивал)
IceBerg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0) Не входит в BIOS (system bios shadowed) [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 мар 2021, 23:09
Зарегистрирован: 09 май 2014, 16:08 Наличности на руках: 4.09 Сообщения: 20 Откуда: UA
Если прошивали правильным дампом попробуйте зайти в биос через кнопку восстановления сбоку с лева или для начала сбросте биос вытаскиванием батарейки или через технологические контакты rtc_clear. Затенен из-за включения в биосе (enable) одного из этих параметров для выгрузки дампа в оперативную или же включения режима быстрой загрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
