Текущее время: 03 июн 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM-A272) не выключается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:14
Обнаружил што в области кнопок тачпада немнозко залитая, возле диода d15 был отгнивший резитор на 100Ком, но думаю што суть не в етом потому што ета цепь отвечает за управлением тачпада (могу ошибатся). Если лаптоп включит то надо очень долго ждать инициализаций, заставка появляется толкьо после~ 20сек, потом всё работает исправно, но если долго оставить и он засыпает, то хрен его разбудиш и если выключаеш то всегда горит индикация включения, надо удерживать кнопку включения пока полностю вырубается. Што сделано: перешил главный биос триждый разными дампами, ето помогло с инициализацией, теперь надо ждать около 10сек, но все остальние недостатки остались. Может пробовать перешить мульт или EC? где копать?
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM-A272) не выключается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:44
Ошибаетесь, эта цепь отвечает за включение ноутбука кнопкой "NOVO".
Мульт и EC - это одно и тоже, если есть чем - шейте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:21
Похожая ситуация была с неисправной озу. Хотя вроде как 1 прогон мемтеста она проходила норм. После замены озу на новую все решилось
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:15
МЕ регион чистили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13709
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
28 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
