Текущее время: 28 мар 2024, 20:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Flagmans
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 19 окт 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте, Привел ноут с выломанными петлями. Петли были отремонтированы. Ноутбук после этого включался без проблем. Недельку ноут у меня полежал и отправился клиенту. У клиента еще полежал недельку и затем она его попробовала включить и говорит не включается. Вернули мне на ремонт. Оказался прогар в двух местах. К нему вопросов нет.
В цепи DCBATOUT прогорел конденсатор
А вот этот участок прогорел поностью
Прилагаю схему.
После очистки выглядит так
После замеров выяснил, что контакт AD_JK_F коротит на землю. И еще какая-то медная выпуклость на месте истока полевика PU4301коротит на землю. Выпуклость идет с межслоя. Видимо AD_JK_F создав КЗ с землей и вызвало такой прогар. Только в чем может быть причина? Как это может быть связано с ремонтом петель, если вообще как-то связано? ! | Ciber SLasH писал(а): | Вкладывайте большие изображения под тег spoil - при открытии темы всё расплывается, пока загрузится большая фотка! Или уменьшайте размер перед загрузкой! |
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 19 окт 2020, 16:16 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 152.86
Сообщения: 547 Откуда: Пермский край
при замыкании и прогаре керамики - да может, но правильный бп уйдёт в защиту... клиенты могли и помощнее паспортного бп пихнуть, причём и универсалку , а там защита просто нереализована..... а потом сдать этот бп обратно в магаз...типо не в нём дело.... тум смотрите про говноблоки которые жгут керамику которая в кз... https://youtu.be/MXz5X6w3NLgну что посмотрели? ничем ваш случай не напоминает?
Последний раз редактировалось gmosin 19 окт 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 19 окт 2020, 16:37 |
Посмотрел, но не верится, что подключали неоригинальный. Было так. Ноут в общем полежал около двух недель. И не включился. Я сказал, что может разрядился, подключите к зарядке. Подключили они к зарядке и тоже не включается. Можно допустить, что оригинальный БП оказался бракованным? Меня беспокоит другое, что сгорел кондер именно в промежудке выдачи и включения клиентом. Важно узнать это могло быт совпадение или может быть следствие ремонта петель.. Но линия DCBATOUT находится в цепи питания конроллеров, а тот кондер далеко от мест, где проводился ремонт..
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 19 окт 2020, 18:38 |
текстолит нужно вычистить от углей, иначе дальше в глубь пойдёт... ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- вот моя тема viewtopic.php?f=58&t=86943причина универсальный бп после ремонта клиент был предупреждён, о замене бп через год снова выгорело всё(по б+ в других местах) и клиент послан в лес... хотя и был согласен на ориг бп.... после этого из 5ти дружественных сервисов возвращался ко мне и был послан в лес....
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 20 окт 2020, 11:59 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
На вид как оригинальный, но не факт, китайцы сейчас делают так что внешне практически не отличить. Нужно смотреть хотябы на масу устройства, хотя никто не мешает им туда кусок метала поставить. Ну и так же на печатную плату. В оригинале там куда все сложнее. Flagmans писал(а): Попробовал осциллографом Hantek 6022BE посмотреть, показывает 5В. В чем может быть дело? А деление шкалы (Scale) какое поставити?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 20 окт 2020, 12:36 |
Homeniuk_Oleh писал(а): А деление шкалы (Scale) какое поставити? 5В поставил. Так ровно и 5В показывает. ))
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 26 окт 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
DCBATOUT с таким сопротивлением - очень плохо.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 20 ноя 2020, 12:24 |
Короче разобрался. sc1u50v5zy это 1мкФ 50В, а 5 значит размер элемента; scd1u50v3kx это 0,1мкФ 50В, буква d это точка, соответственно 0,1мкФ. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 15 секунд: ---------- Восстановил плату. BATOUT везде присутствует. Не включается. На кнопке спрасывается 3,3В при нажатии. Проверил сигналы 3D3V_S5 и 5V_S5 на шимке ТPS51275CRUKR, по нулям. По 4,8В на 9 и 17 ногах. Дежурка 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 есть. Не шимка случайно?
Два раза плата включилась сама. Потребелние поднялось до 2А и грелся проц до 80град, пока не выключил. Присутствовал запах гари.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 03 янв 2021, 22:58 |
Leo_vrnПонятно.. думаю купить плату. Нашел такую. Разница только в разъеме для клавиятуры. Достаточно ли перебросить разъем со старой платы и прошить БИОС, или еще обвязку перепаевать придется? Даже если и так, это я могу, но не будет ли других нюансов?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 05 янв 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 627 Откуда: Орёл
По схеме страпов для клавиатуры 14-15" не нашел, думаю понадобится только установка разъёма. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Flagmans писал(а): думаю купить плату За свой счёт?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы Добавлено: 06 янв 2021, 15:56 |
ds.80 писал(а): За свой счёт? Клиент знакомый, там уже решим как-нибудь. А плату уже заказал. По схеме, судя по всему, только разъем пересадить. Рискую.
