Текущее время: 03 июн 2024, 16:32
Hexel
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (Compal LA-5752) чарджер выключается с перегрузкой Добавлено: 19 окт 2020, 12:36 |
Зарегистрирован: 21 апр 2011, 13:37 Наличности на руках: 41.51
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Добрый день!
Помогите разобраться с неисправностью, чарджер ISL6521 при зарядки батареи работает ~10 сек, пока на выводе CHLIM напряжение не достигает ~250mV, и выключается. Слышен щелчок как при перегрузке по току, и видно пик сигнала на выводе ADP_I. Сразу после этого мульт отключает чарджер (сигнла EN) и адаптер (сигнал ACOFF). Пока работает чарджер, ток в батарею идет, напряжение поднимается. Грешить на начинку ноута, которой много и помимо чарджера, не получается, т. к. проверял в дежурке. Чисто от адаптера, или батареи, ничего такого не происходит. Если заряжать под виндой, то цикл зарядка-перегрузка происходит постоянно, пока ноут не отрубится, при этом на индикаторе батареи видно, как ноут переходит то на питание от батареи, то от адаптера. Батареи подкидывал разные, чарджер, транзисторы, бутстрапный конденсатор менял. Мульт считаю не причем, т. к. все сигналы пляшут от происходящего с чарджером. Может, какие идеи?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA-5752) чарджер выключается с перегрузкой Добавлено: 19 окт 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Hexel писал(а): Может, какие идеи? проверить датчики тока pr151-152.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA-5752) чарджер выключается с перегрузкой Добавлено: 19 окт 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Hexel писал(а): транзисторы зарядки или входные? Питаете от ЛБП или от ЗУ ?
Hexel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA-5752) чарджер выключается с перегрузкой Добавлено: 21 окт 2020, 18:56 |
Резисторы поменял. транзисторы заменил и те и те. Еще раз заменил ISL, без разницы. Присмотрелся ближе к сигналу ADP_I, заметил, что в момент, когда зашкаливает этот ток (пик=500мВ), в самом его начале, - открыт верхний транзистор, что значит - дроссель может входить в насыщение, если ток слишком большой.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA-5752) чарджер выключается с перегрузкой Добавлено: 21 окт 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Hexel писал(а): открыт верхний транзистор, что значит - дроссель может входить в насыщение, если ток слишком большой. Думаю, что ты не знаешь как работает импульсный преобразователь. Надо с этого начинать обучение.
