Текущее время: 30 апр 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 18:38
Ноутбук Lenovo G50-30 пришел с типичной поломкой.
Левая сторона корпуса разбита,поврежден разъем питания и как следствие вышел из строя мультиконтроллер (грелся при подключенном ЗУ).
Заменил мультиконтроллер, прошил. Сейчас картина такая:
Дежурные 3,3v и 5v есть
При включении плата стартует. Буквально на секунду появляются вторичные напряжения
+5VS
+3VS
+1.5VS
+1.05VS
+0.68VS
+CPU_CORE = 0.88v
+GFX_CORE = 0.78v
SYS_PWROK = 3.3v
DDR_CORE_PWROK = 1.35v
PLT_RST# = 3.0v
Сопротивление на дроселях ЦП
PL902 = 8.7Ом
PL901= 10,6Ом
Подскажите в чем проблема может быть?
Процессор дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 19:02
по ид контакту всё восстановили на пути к кбц?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:58
GrimPro писал(а):
Процессор дохлый?
Может быть. Линии дата портов USB проверяли? Ключи по питанию 5В портов USB не пробиты?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 09:44
GrimPro писал(а):
Процессор дохлый?
процентов 90. Остальное вы и сами проверить можете, типа обмена на флеш, павергудов и lpc
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
в форуме DNS
Grizli_saratov
15 фев 2019, 14:18
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
6809
13 фев 2020, 17:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
2199
18 сен 2021, 23:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9498
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4193
31 авг 2020, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: osman68i, Sokol8989 и гости: 55
