Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=108148 |
GrimPro [ 19 окт 2020, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается |
Ноутбук Lenovo G50-30 пришел с типичной поломкой. Левая сторона корпуса разбита,поврежден разъем питания и как следствие вышел из строя мультиконтроллер (грелся при подключенном ЗУ). Заменил мультиконтроллер, прошил. Сейчас картина такая: Дежурные 3,3v и 5v есть При включении плата стартует. Буквально на секунду появляются вторичные напряжения +5VS +3VS +1.5VS +1.05VS +0.68VS +CPU_CORE = 0.88v +GFX_CORE = 0.78v SYS_PWROK = 3.3v DDR_CORE_PWROK = 1.35v PLT_RST# = 3.0v Сопротивление на дроселях ЦП PL902 = 8.7Ом PL901= 10,6Ом Подскажите в чем проблема может быть? Процессор дохлый? |
gmosin [ 19 окт 2020, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается |
по ид контакту всё восстановили на пути к кбц? |
IOD [ 19 окт 2020, 20:58 ] | |
GrimPro писал(а): Процессор дохлый? Может быть. Линии дата портов USB проверяли? Ключи по питанию 5В портов USB не пробиты?
within1915 [ 21 окт 2020, 09:44 ] | |
GrimPro писал(а): Процессор дохлый? процентов 90. Остальное вы и сами проверить можете, типа обмена на флеш, павергудов и lpc |
