Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=108516 |
wowa-x [ 29 окт 2020, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо |
Доброго всем дня уважаемые. Вот уже неделе две лежит аппарат не могу дойти до сути . Все по классики включаться нет ИЗО , ну долго не думая разбираю и прошиваю флешку , результата нет к слову (матрицу ,шлейф , озу ,проц итд) все это я подкидывал и проверял родные детали на других ноутах. Потом прозвонил USB на КЗ и основные питающие дроселя , все там ок . Но во время замеров случилась неприятная вещь коротнул выводы на мульте щупом и выбил мульт . Мульта такого практически нигде не найти , нашел it8580e - AXS , вопрос заменяемы они с родным AXA ? За неимением другого заказал этот, картина не поменялась. После согласовали видик ,поставили видик а кина нет , но есть интересная особенность , когда заливаю на флешке оригинальные дампы ,биос инициализируется отрабатывает сигнал на CapsLock и NumLock, на vga,hdmi,lvds изо не выводит . Основные сигналы которые выходят из мульта на lvds тоже отсутствуют edid с матрицы не вычитывает . И того большие сомнения по поводу взаимозаменяемости мульта и как-то странно почему с родным дампом инит биос а с чистыми с офф сайта не хочет ? Что скажите коллеги ? |
Евгений18 [ 29 окт 2020, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо |
Хаб какой стоит на плате? Генерации на нём смотрели? Сколько потребляет плата до включения и после? |
wowa-x [ 29 окт 2020, 20:07 ] | |
Хаб стоит slj8e генерация соответственно иметься так как он отрабатывает первоначальный старт. Потребление в дежурном режиме до включения на кнопку 15 мАмп. после полной инициализации где-то в районе 1 -1.2 Амп. |
leopold1112 [ 29 окт 2020, 21:12 ] | |
Что то не вижу цифер по замерам напряжений до и после замены мульта. |
wowa-x [ 30 окт 2020, 21:25 ] | |
leopold1112 писал(а): Что то не вижу цифер по замерам напряжений до и после замены мульта. Что конкретно хотите знать, все необходимые сигналы для запуска имеются описывать не имеет смысл . ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Черномор писал(а): Судя по картинке и схеме от NM-A141 группы резисторов обведенные цветными прямоугольниками не что иное как выходы LVDS и VGA. Идут они явно в энвидию. В ту сторону и двигаться. Совершенно верно , по схема енебл и выводы LVDS идут с видика, к слову видик я взял у другого поставщика , реакция не поменялась. Может резаки на линии проверить ,этого я не проверял. По мульту соображения нет ? Мне кажется что он подсирает картину ) |
kkv [ 30 окт 2020, 21:47 ] | |
нормально все с мультом взаимозаменяемы. на последнюю букву можно не смотреть. что на lpc |
wowa-x [ 30 окт 2020, 22:44 ] | |
kkv писал(а): что на lpc Ну если инициализацию проходит думаю шевеление будут, но сам не проверял, проверю на всякий ! Можно от безысходности пост карту распаять, но так не хочется это делать .) |
hawkins [ 18 ноя 2020, 11:12 ] | |
Чем закончилась история? Лежит со схожими симптомами в ремонте. |
wowa-x [ 07 дек 2020, 16:14 ] | |
По итогу сняли мульт с другого аппарата прошили и все заработало . |
