Текущее время: 03 май 2024, 13:59
victorgmt
Заголовок сообщения: G770 (LA-6758P) Не всегда корректно работает с 16 gb ram [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2020, 00:03 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
Суть проблемы, ноут работает постоянно, практически не выключается, используется только спящий режим, проблема в том, что после выхода из спящего режима, как только рабочий стол загрузился - происходит BSOD 0x0000004e PFN_LIST_CORRUPT (но не всегда) - google говорит (исходя из первого параметра кода ошибки) - запись системной таблицы страниц pte или pfn повреждены
При этом если не использовать СОН - BSOD никогда не появляется (НО выключать постоянно ноут не удобно, его нужно переносить на работу и не терять время на открытие всего необходимого). Так же если использовать ГИБЕРНАЦИЮ такой проблемы тоже не бывает.
Память пробовал разную, все источники пишут в характеристиках к ноуту - максимальный объем памяти 8 GB, но 16 работает, процессор поддерживает 16
Суть в том, что из гибернации ноут выходит гораздо дольше нежели из сна, при этом с гибернацией есть свои неудобства (банковский софт глючит - помогает только перезагрузка) - хотел бы как-то побороть такой касяк
bios зашит последний, файл подкачки, ОС, и многое что перепробовано, проблема именно в работе памяти при выходе из сна. Пробовал DDR3L и DDR3 может кто сталкивался?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Не всегда корректно работает с 16 gb ram Добавлено: 30 окт 2020, 00:12 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
victorgmt писал(а): максимальный объем памяти 8 GB, Пробовали вводить в сон и будить с общим объемом памяти 4Gb или 8Gb? Только 8 не одной планкой. Я бы попробовал с одной планкой 4Гб, если ок, то двумя планками 4Гб.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Не всегда корректно работает с 16 gb ram Добавлено: 30 окт 2020, 03:45 |
victorgmt писал(а): максимальный объем памяти 8 GB, но 16 работает, процессор поддерживает 16 Есть подозрение, что вы ответили на свой вопрос еще в первом посте.
