Текущее время: 28 апр 2024, 10:38
gmosin
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 02 ноя 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
download/file.php?id=95073&t=1со своим фото сравните... как минимум у вас не хватает pr4227 FOR 3PHASE в схеме судя по фоткам из той темы... точнее нужно его переместить pr4224 на pr4227 нулевик(хотя не факт) скорее pr4224 на PR4248... либо ошибка в тех фотках... фотки и у вас, и из той темы плохие- невидно.... FOR 3PHASE в схеме смотреть.... ставьте всё QC CPU only связанное, а остальное снять..
Последний раз редактировалось gmosin 02 ноя 2020, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 02 ноя 2020, 15:11 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
gmosin писал(а): как минимум у вас не хватает pr4227 FOR 3PHASE в схеме... Вы знаете, тоже думал снимать или нет. Но согласно схемы, этот резюк должен быть снят, так как он шунтирует установленный кондер - PC4214 ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- так как он - DC CPU Only
gmosin
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 02 ноя 2020, 15:39 |
PC4311 SCD22U25V3KX-GP PC4214 SCD047U25V2KX-GP sergej_homyak писал(а): PC4311 - 0,22мкФ; ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- sergej_homyak писал(а): PC4214 - 0,047 мкФ; ничего не смущает? может на два порядка ошиблись?
Последний раз редактировалось gmosin 02 ноя 2020, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 02 ноя 2020, 15:43 |
gmosin писал(а): ничего не смущает? Вы знаете, сначала думал, что там 22мкФ, а сняв - PC4301 и измерив оказалось - 0,22мкФ. Так, что буква D в даной схеме в названии номинала - это запятая как оказалось. P/S/ с резюками та же история, сдвигал и измерял...
gmosin
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 02 ноя 2020, 15:49 |
sergej_homyak писал(а): и установить PG4315 и PG4316 это что в схеме? перемычка? а это?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 03 ноя 2020, 00:05 |
gmosinВы были правы, перемычки запаяны под маской. Нижний ключ заменил, всё так же... Даже не знаю куда копать дальше.... ---------- Добавлено спустя 57 минут 19 секунд: ---------- gmosin писал(а): я на своей плате отпаял и замерил 143к надпись 160 вы думаете разница в 20к изменит ситуацию? Думаю, что нет. Общее сопротивление этих резюков равно 49кОм, благодаря перемычкам PG каждой из фаз.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) доработка 3-ей фазы CPU Добавлено: 03 ноя 2020, 15:04 |
leopold1112 писал(а): На кванте, кажись LX89 Так там же платформа от AMD и все три фазы с завода распаяны или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 38 минут 7 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): туже беду наблюдал или вы имеете ввиду, что при схемотехнике три фазы будут работать только четырёхъядерники?
