Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 5.64 Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
процессор SR04W Питание процессорной графики - распаяно Дискретное 216-0810005 Мульт KB930QF PCH SLJ4P Поступил переделанным под десктоп. То есть один корпус. Шлейфа матрицы нет. Судя по токам лабораторного есть инит. Как бы уже по смене токов уже глаз видит. Нет изо ни на HDMI ни на VGA. BIOS менял. И с апдейта обрезал и отсюда пробовал. BID как в родном дампе. Все напряжения поднимаются. Единственно напрягает питания графики проца. 0,45В. После включения выкл. на коротко звонится phaseG и ugateG на шим ISL96831hrtz. Шим и нижнее плечо меняли до меня. Сменил шим и оба мосфета. Звонится без кз. Вкл-выкл и опять. Выпаянные на столе - все ОК. После замены все равно 0.45В. Черт, может так и должно быть - 0,45. На дросселях проца 1.09. Процы с Санди подкидывал. Пост Вертьянова, пробегает куча постов, приостановка на 1d и далее. Остановка на 00. Должна эта мама дать изо на hdmi сразу после инита?
Спасибо за ответ. По поводу 0.45в не знал. Занесу в свои анналы. А машину только что отобрали! Клиент не прошло и суток засучил ногами. Вот другой сервис и прискакал. Я им отписал, попросил собрать и вкл. у них. Подожду ответа и отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
