Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=108681 |
Laufinsconsca [ 03 ноя 2020, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз |
Здравствуйте. После форматирования флешки в акронисе странным образом слетел Windows (после ребута система не загрузилась с ошибкой). Сразу после этого ноутбук всё ещё корректно загружался в BIOS. Ноутбук был до времени подготовки установочной флешки отложен, и вот при следующем запуске он уже не включился, и даже имело место автовключение после вставки зарядки. Решил перепрошить BIOS, после этого ноутбук заработал, но перестал корректно видеть ОЗУ: впаянные 4 гигабайта виделись корректно, объём вставляемой же планки был доступен через раз. Пришла мысль о возможном конфликте в ME регионе, заменил его с дампа, но ничего не изменилось. При этом объём памяти мог спонтанно отваливаться, например, после вывода ноутбука из сна. Затем ноутбук стал видеть объём вставляемой планки всё реже и реже, и вскоре вообще перестал видеть. И я за несколько месяцев уже как-то смирился с этой проблемой, но в последние несколько дней заметил, что ноутбук снова увидел весь объём. Сейчас время от времени видит, но при этом стали появляться BSOD (возможно, это как-то связано с ОЗУ?). Соответственно, вопрос: сталкивался кто-нибудь с чем-либо подобным? Первый раз я прошивал BIOS подпаиванием, мог ли я повредить чип путём перегрева, или это всё же конфликт прошивки BIOS с железом? Может ли быть проблема с контроллером памяти? |
eugkov [ 03 ноя 2020, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз |
Другую заведомо исправную память пробовали подкидывать? |
Laufinsconsca [ 03 ноя 2020, 18:56 ] | |
Нет, ещё не пробовал, пока жду, как придёт новый чип. Сторонние чипы, как я понял отсюда, использовать нельзя. |
eugkov [ 04 ноя 2020, 09:28 ] | |
Я имел ввиду заведомо исправный модуль ОЗУ |
Laufinsconsca [ 04 ноя 2020, 10:30 ] | |
Да, пробовал, точно такое же поведение. |
Laufinsconsca [ 14 дек 2020, 18:06 ] | |
Поменял чип BIOS, не помогло. |
Leo_vrn [ 15 дек 2020, 00:20 ] | |
Laufinsconsca чип БИОС, да и сама прошивка, совершенно не при чём. Смотрите плату напредмет обрывов, а может в разъеме контакт(ы) замят и не контачит. |
btomce [ 15 дек 2020, 04:34 ] | |
Память точно L ? |
Laufinsconsca [ 15 дек 2020, 20:31 ] | |
Вы имеете ввиду оперативную память? |
magnus44 [ 25 ноя 2021, 11:17 ] | |
Laufinsconsca писал(а): Вы имеете ввиду оперативную память? Добрый день, не разобрались с проблемой оперативной памяти??? Похожие симптомы, мать перестала определять одну из планок ОЗУ стояли 4 и 2 Гб. С 4 мать вообще не выводила изо. если оставить 2-ку то стартовала но система тоже не прогружалась. После нескольких попыток восстановления системы ушла в синьку. После синьки вообще перестала запускаться, прошил BIOS начала прогружатся со всей оперативкой, после нескольких перезагрузок опять отвалилась 4-х гиговая планка. еще через пару опять перестала запускаться. Шьем биос и опять по новой. Подскажите куда копать. Заранее спасибо за помощь. Планки памяти использовал разные и двушки и четверки. |
Laufinsconsca [ 25 ноя 2021, 12:42 ] | |
magnus44 писал(а): Добрый день, не разобрались с проблемой оперативной памяти??? Здравствуйте, нет, так и не разобрался, пользуюсь встроенным объёмом в 4 гб. Грешу на то, что проблема у меня имеет более глубокие корни, так как однажды на этой плате был закорочен USB 3.0 разъём, после это сгорело питание остальных двух разъёмов USB 2.0, питание восстановил, но возможно, что КЗ не прошло бесследно, потому что помимо проблемы с ОЗУ появились проблемы с клавиатурой, её хватает на несколько месяцев после этого одна за другой в течение дня перестают работать практически все клавиши, уже 3 клавиатуры сменил. Не исключаю, что это две совершенно разные проблемы, но надеюсь, что этот аспект позволит прояснить ситуацию. |
magnus44 [ 25 ноя 2021, 13:28 ] | |
Laufinsconsca писал(а): Здравствуйте, нет, так и не разобрался Спасибо за ответ, тоже опыта мало. Не знаю куда копать, и похожих тем нету. Контроллер памяти находится в процессоре, процессор менял. что дальше делать не знаю((( |
