Принесли без изо, гревонул видео - картинка появилась. На удивление снял чип без проблем. Нашел в интернете переделку на 53 чип. Но что-то видимо не так. Сказано, что нужно перенести резистор с R453 на R454. Так и сделал, но ноут не хочет работать( Нет изо. Может что-то не так делаю, либо на этой плате не так? Фото прилагаю. Ссылался на эту тему:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=73291
