Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=108959 |
jul1ck89 [ 11 ноя 2020, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается |
Доброго времени суток. При нажатии на кнопку загорается индикатор на доли секунды и тухнет. Поднимаеться только дежурных 5В и 3.3В. Входные 20В и дежурка просаживаются и выравниваються. При длительном нажатии на кнопку напряжения стабильны. Короткого по входным ключам и основным дросселям нету. Прошелся по последовательности запуску напряжений - стопориться на ресете с мульта(EC_RSMRST#=0В), сопротивление по даной линий 10 КОм. Мульт запитан, прошить нечем... Биос прошит. Прошу совета, в прошивке\исправности ли мульта дело или это может хаб просаживает? |
vldmrdnpr [ 11 ноя 2020, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается |
Какое напряжение на затворах вх. ключей? |
jul1ck89 [ 11 ноя 2020, 15:59 ] | |
З.Ы. Видно, что грели видеочип ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Затвор PQ301 - 7В ( при нажатии 19В) Затвор PQ302 - 8В ( при нажатии 19В) |
vldmrdnpr [ 11 ноя 2020, 17:01 ] | |
pr302 жив? Кто дергает затворами, acoff или acprn#? |
jul1ck89 [ 11 ноя 2020, 19:07 ] | |
vldmrdnpr писал(а): pr302 жив? Кто дергает затворами, acoff или acprn#? pr302 живой. acprn#, он же acok#, стабильных 0В. А вот acoff=0В и при нажатии кратковременно поднимаеться скорее всего до логической 1 ( мультиметром не видно).Низкий уровень acprn# позволяет BQ24737VDD=6В (которые выдает чарджер) превратиться через делитель в PACIN и поступить на 5 вывод PQ307, закрыть составной транзистор и сформировать нормальное напряжение на 3 выводе (на затворах входных ключей). Плюс второй составной транзистор PQ307A тоже не работает, так как на 2 ногу приходит 3 В а на 6ой у меня 0 В... Правильно я понимаю? |
vldmrdnpr [ 11 ноя 2020, 19:42 ] | |
pq307 работает правильно. jul1ck89 писал(а): pr302 живой и номинал не увеличился? Я бы заменил и прошил мульт и м.б. чарджер. От батареи как? |
