Текущее время: 28 апр 2024, 01:44
Гектор
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2 Добавлено: 12 ноя 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Доброго времени суток! Принесли ноут с проблемой нет изображения. Нет индикации диода USB Flash, пост карта показывает код b2, оперативку другую подкидывал, биос прошивал, саму микросхему тоже менял. Матрицу подкидывал рабочую. Единственное, что не делал - это не прошивал мультиконтроллер.
Если у кого-то был ноутбук с похожей неисправностью, подскажите что вам помогло, да и советом подскажите, кому не лень :)
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2 Добавлено: 12 ноя 2020, 16:54 |
Евгений18 писал(а): Тестер слотов DDR... подключить. Возможно компаунд леновонский под процессором "сработал" по истечении срока гарантии. Проверил, все светодиоды горят. Есть ещё идеи ?) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Забыл уточнить, что экран темнеет, если посветить, то изображения не видно (типа нет подсветки) потребление первые секунды полторы 1.300, потом 0.890.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2 Добавлено: 12 ноя 2020, 17:10 |
Евгений18 писал(а): Пробуйте перевести плату в UMA. Может дело в видеочипе... А подсказать не сможете, как манипуляции нужно провести для перевода в UMA на этой платформе ?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2 Добавлено: 12 ноя 2020, 17:37 |
kkv писал(а): поиск по форуму. Спасибо за направление. Попробовал, безрезультатно. И ещё вопрос, если перевёл в UMA то видак же не должен греться ? В моё случае греется.
