Lenovo Y550 - выключается зарядка после 100% https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=10903 |
SmokyOwl [ 20 янв 2013, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y550 - выключается зарядка после 100% |
Lenovo Y550. Когда заряд аккумулятора достигает 100%, зарядка отключается и ноут переходит на питание от аккумулятора. Больше зарядка не включается и аккумулятор разряжается до 0. На передергивание ЗУ при включенном компе не реагирует. Помогает только выключение компа и передергивание аккумулятора вместе с ЗУ, тогда зарядка опять начинает работать, пока не зарядит аккум до 100% Пробовал вставлять заведомо исправный аккумулятор и заведомо исправное зарядное устройство от аналогичного компа - те же глюки. Что наводит на мысль, что неисправность в мат.плате. Может кто сталкивался с таким уже? И ещё может кто-нибудь скинуть кусок схемы отвечающий за зарядку? UPD: Все остальное в компе полностью исправно. На аккумуляторе работает долго, почти как новый. |
RsM [ 20 янв 2013, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y550 - выключается зарядка после 100% |
Обновить БИОС на всякий. Схема есть в открытом доступе. Проблема либо в чарджере (и ес-но объвязка тоже сюда входит), либо в мульте. ИМХО |
SmokyOwl [ 20 янв 2013, 16:13 ] | |
BIOS обновлял до 15CN35WW. Что было до этого не запомнил. Не помогло. Мне пока нельзя с форума скачивать, а в других местах не нашел схему. Поделитесь ссылочкой, пожалуйста, если есть где-то совсем в свободном доступе. |
RsM [ 20 янв 2013, 17:06 ] | |
скинул на почту |
mak_1357 [ 21 янв 2013, 16:39 ] | |
Столкнулся с такой же проблемой по поводу зарядки, нашел одну очень хорошую статью http://www.tehnocentr.ru/articles/view27/read28/ |
SmokyOwl [ 22 янв 2013, 07:35 ] | |
RsM: Спасибо. Будем разбираться :) mak_1357: Совершенно не в тему. Я в первом сообщении сразу написал что дело точно не в аккумуляторе. |
bupc1 [ 22 янв 2013, 10:19 ] | |
mak_1357 писал(а): Столкнулся с такой же проблемой по поводу зарядки, нашел одну очень хорошую статью http://www.tehnocentr.ru/articles/view27/read28/ Да у нас тут похоже шайка пиарщиков завелась. |
SmokyOwl [ 22 янв 2013, 15:06 ] | |
При зарядке на 100%, мультик выставляет ACOFF и больше его не снимает. Больше ничего подозрительного найти не смог - все сигналы в порядке. Похоже глюк в прошивке BIOS или мультика. Где можно нарыть старые версии биоса? Мультик отдельно прошивается там или вместе с биосом? |
RsM [ 24 янв 2013, 00:45 ] | |
Прошивка мульта внутри файла биоса. (флеха то одна). Дамп завтра выложу. Я бы смотрел в сторону чарджера. У вас происходит что то типа рекалибровки батареи, но чарджер не переключается. Даташит на чарджер, почитайте про вывод LEARN. BIOS c сайта |
SmokyOwl [ 24 янв 2013, 14:00 ] | |
Судя по всему Lenovo старые версии BIOS не хранит. Как раз эта версия, что на сайте лежит, сейчас зашита. Даташит этот есть. Но сейчас вот до конца прокрутил, а в конце обнаружил (с первого раза что-то не приметил) про условие выхода из режима рекалибровки на 21 странице - напряжение менее 2.9В на ячейку. Неисключено что немножко не дотягивает до 2.9 при разряде и система уводит комп в гибернацию не давая закончить процесс. Сегодня-завтра проверю эту версию: попробую отключить совсем реакцию на разряд в ОС и доведу до вырубания акб. По результатам отпишусь. |
SmokyOwl [ 25 янв 2013, 17:13 ] | |
Не подтвердилось. При достижении напряжения 2.7В на банке сигнал так и не снялся. Оставил включенным плату до полной разрядки - то же ни каких изменений. Буду благодарен если скинете дамп биоса. Обратил внимание, что у меня версии BIOS и EC отличаются. EC = Embedded Controller = мульт? |
RsM [ 25 янв 2013, 23:14 ] | |
SmokyOwl писал(а): Обратил внимание, что у меня версии BIOS и EC отличаются. EC = Embedded Controller = мульт? Версии могут отличаться. ДА. |
