Текущее время: 18 май 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 11:56
комп попал на ремонт с банальной проблемой - не включается.пролема была в сорванной кнопке включения.кнопку заменил. комп включается с полпинка. но выявилась новая проблема-экран практически гаснет (очень сильно мерцает) при работе от батареи. думал ,может батарея не тянет, подкинул от другого компа, всё тоже самое. замерил все сопротивления от конектора бататреи до разьёма edp.все соответствуют номиналам.батарея не просаживается. выдаёт положенные 7.4 вольта при полном заряде. при работе от адаптора не каких проблем нет.
подозреваю ,что какой то резистор на плате матрицы неожиданно обрёл дополнительное сопротивление, но не уверен в правильности своих выводов.
хотелось бы услышать дельный совет
в общем подкинул заведомо исправную матрицу , всё работает норм. нашёл на соседнем форуме похожую тему. там советуют менять дросель на матрице.
мне не помогло.предложу клиенту замену матрицы или работать от адаптера
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 01:19
Была похожая проблема, тоже не помогла замена дросселя на матрице. Помогла замена драйвера подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 07:01
вариантов несколько - шим\подсел дроссель\полупробитый диод\один из кондёров пробитый\либо проблема уже в подсветке!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14IBD ( LT41 Wistron 14217-1) Power Up Sequence question
andromedax
1857
27 апр 2020, 11:09
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ibd (Wistron LT41 14217-1) нет реакций на кнопку
Дидар
14
1695
14 июл 2021, 08:06
Дидар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14IBD (LT41 mb 14217-1m) Тормозит при подключении БП
LSIS
13
511
22 фев 2024, 14:47
LSIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 500-14ibd (LT41 Wistron 14217-1) Очистка МЕ
makar303
17 апр 2020, 15:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 500-14ibd ( LT41 MB 14217-1M) components missing
vortex252
11 сен 2017, 18:34
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, bydluboy, Cr@zy, Di.K, masterm, noki05, Sokol8989, x-tuner и гости: 23
