Текущее время: 18 апр 2024, 00:21
dsp155
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 23 янв 2013, 15:29 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
1) Возможно что кодек полудохлый. 2) Кривая винда или драйвера. 3) Попробовать прошить биос программатором с сохранением старого.(х/з может заработает)
hidon
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 24 янв 2013, 03:13 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
dsp155 писал(а): 1) Возможно что кодек полудохлый. 2) Кривая винда или драйвера. 3) Попробовать прошить биос программатором с сохранением старого.(х/з может заработает) 1) Кодек менялся 2 раза; 2) Ставил чистую винду и драйвера с нуля; 3) биос шился через винду.
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 24 янв 2013, 09:30 |
А может до вас кто то поменял разъем на неправильный? Они бывает нормально замкнутые и нормально разомкнутые по вставлению разъема.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 25 янв 2013, 00:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hidon писал(а): биос шился через винду. А желательно hidon писал(а): прошить биос программатором с сохранением старого
hidon
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 25 янв 2013, 03:31 |
ars44 писал(а): hidon писал(а): биос шился через винду. А желательно hidon писал(а): прошить биос программатором с сохранением старого а есть дамп на этот аппарат?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 19 фев 2013, 21:52 |
Модератор |
hidon писал(а): Так же есть проблема с разъемом Да сдери такой же с разбора. Делов то.
hidon
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad EDGE 0301-RV2 проблемы со звуком Добавлено: 22 фев 2013, 03:20 |
ars44 писал(а): hidon писал(а): Так же есть проблема с разъемом Да сдери такой же с разбора. Делов то. в том то и проблема - НЕТ таких ни плат, ни разъемов((
