Текущее время: 01 май 2024, 22:29
menbearpig
Заголовок сообщения: S530-13IWL (LA-G651p) не включается. Просажен RSMRST# Добавлено: 27 ноя 2020, 05:02 |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
имеется данный аппарат. никакой документации на эту плату не нашёл. при подключении зарядки потребление 0,01-0,02 А. есть дежурки и лдо 3,3 и 5 вольт. при нажатии на кнопку вкл загорается на несколько секунд светодиод на кнопке но потребление никак не меняестя. Так же при нажатии кнопки вкл поднимаются +1.05VALW и +1.8VALW , мульт транслирует PBTN_OUT#, а вот EC_RSMRST# подвисает на уровне 0,9 вольт (до нажатия кнопки вкл - 0)Слипы не снимаются . всё, затык. Сопротивление по этой линии не занижено ( десятки килоом). Если поднять ножку мульта то на ней поднимается 3,3 вольта, тоесть мульт отрабатывает правильно. На кварцах тишина, никакой генерации. на всякий случай пробовал менять мульт, прошивал его и основной биос дампами с сайта леново. Никаких изменений. отзвонил EC_RSMRST#, от мульта уходит сразу в комбайн (резистор и конденсатор на землю пробовал откинуть, без изменений. перерезал дорожку уходящую под комбайн, EC_RSMRST# поднялся до 3,3. Вопрос. Правильно ли я понимаю что во всём виноват комбайн Whiskey Lake-U SREJQ (i5-8265U) ? И если так то где его купить или на что его заменить. Судя по CPUID есть поддердка Kaby Lake R (806EA) но у них же вроде разные футпринты (BGA1356 и BGA1528) Я что то не понимаю
╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Intel ║ ╟───┬───────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────╢ ║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║ ╟───┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 1 │ 806EA │ C0 (6,7) │ 9E │ 2018-10-18 │ PRD │ 0x18000 │ 0xB60060 │ No ║ ╟───┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 2 │ 906EA │ 22 (1,5) │ 9A │ 2018-07-16 │ PRD │ 0x18000 │ 0xB78060 │ No ║ ╟───┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 3 │ 806EB │ D0 (4,6,7) │ D6 │ 2020-04-27 │ PRD │ 0x19400 │ 0xB90060 │ Yes ║ ╟───┼───────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 4 │ 806EC │ 94 (2,4,7) │ D6 │ 2020-04-23 │ PRD │ 0x19400 │ 0xBA9460 │ Yes ║ ╚═══╧═══════╧═════════════╧══════════╧════════════╧══════╧═════════╧══════════╧══════╝
