Текущее время: 27 апр 2024, 18:23
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут. Добавлено: 27 ноя 2020, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
hunter_nick писал(а): этот пробовали? Угу. kkv писал(а): B960-Частично поддерживается Пробовал и с I3, I5 как второго так и третьего поколения, результат тот же. Сейчас попробую другой хаб поставить может в нём дело, хотя из этой партии штук 4 штуки менял и проблем небыло. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 47 секунд: ---------- Заменил хаб ещё раз и ни чего не поменялось. Мыслей кроме как о поиске правильной прошивки не осталось. Интересно а 65 хаб на этой платформе взлетит или нет, может его попробовать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- ЗЫ. кстати в диспетчере устройств inel Management Engine Interface с ошибкой код 10 запуск устройства не возможен.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут. Добавлено: 27 ноя 2020, 18:55 |
leopold1112 писал(а): Страпа случайно нет на переключение на другой хаб?
Да всю схему облазил, не нашёл ни чего подобного. Не может ведь у двух хабов быть одинаковая проблема с секцией МЕ, тем более хабы с одной ленты и 4 уже ставил без каких либо проблем.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут. Добавлено: 27 ноя 2020, 19:41 |
btomce писал(а): Ставить 70 и будет щастье
Щастье будет если заставлю этот бук нормально работать с 76 хабом, родного в ближайшей доступности нету, а ждать под заказ неделю другую не вариант, тем более не известно будет ли нормально с родным хабом работать. Ну и клиент хочет туда что нибудь посерьёзней пня воткнуть.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут. Добавлено: 27 ноя 2020, 20:17 |
IOD писал(а): Родной биос выложите.
Родного нет, его в предыдущем сервисе не вернули на родину. А то что было зашито мало похоже на дамп от этого аппарата. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- btomce писал(а): Ну из схемы Спасибо за подсказку,я как то это пропустил, по той же схеме R2233 не установлен, а R2201 установлен, следовательно сконфигурировано под 76 хаб, завтра посмотрю что в реале.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут. Добавлено: 28 ноя 2020, 13:28 |
Aleksey_56: ради интереса - Аида, Эверест и прочие, как видят этот хаб, как hm76?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1) Долгий старт и отключение через 30 минут. Добавлено: 28 ноя 2020, 13:45 |
igils писал(а): ради интереса - Аида, Эверест и прочие, как видят этот хаб, как hm76?
Угу. Короче ни какие телодвижения со страпрами не помогли, пришлось снимать 70 хаб с la-7912P и пересаживать на эту плату и все проблемы сразу ушли, 76 поставил на 7912 и с ней тоже полный порядок. Делаю вывод, что на данной платформе либо такая замена не катит, либо нужно глубоко копать что бы заставить её работать с 76 хабом, но так как время поджимает, то исследования прекращаю.
