Текущее время: 28 апр 2024, 07:52
Yojiq
Заголовок сообщения: Lenovo z710 (DUMB02 REV:2.1) не заряжает/не работает акб Добавлено: 29 ноя 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 126.36
Сообщения: 105 Откуда: Славянск
из разных магазинов покупали акб (три), с третьим попал ко мне родной акб износ в аиде 97% и соответственно не работает на нем, но пишет заряжается - на акб VPACK 16 вольт новый в аиде видит и в винде что установлен (остаток 66%), но не заряжает и при выдергивании зарядного отключается - на акб VPACK 2,7 вольт 3 пин проверен на зарядном, другая зарядка тоже не приносит результат обмен данными есть BATT_DATA, BATT_CLK, BAT_ID 0,6вольта на обоих акб bq24737 и два выходных полевика для заряда акб менял, биос шил - результата нет что делаю не так - BAT_ID может с мультом что не так ? родная акб L12M4E01, новая L12S4E01, продавалась как полностью совместимая с этим ноутбуком
