Текущее время: 28 апр 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga 11 20187 (хз) опознать питание
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 00:22
Здравствуйте, подскажите, что за питание на этом дросселе, у меня он на земле, при подаче 1в с лбп берёт 4 ампера, чуть греется вся область рядом, как будто с лбп подал на землю и землю
https://wdho.ru/qM6G
tegra 3 снята
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 11 20187 (хз) опознать питание
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 13:52
снимите сам дросель, поймете звенит питатель или потребитель, на верочку можно снять еще и керамику сразу после него там всего 3 кондера... дальше посмотрите какое сопротивление на землю после дроселя и затем ищите керамику в обвязке микросхем с таким же сопротивлением. 1в 4А это четверть ома кажись так что можно искать просто кондеры с сопротивлением стремящимся к нулю) п.с. проверьте на всякий случай все разьемы
ой не посмотрел на ваш профиль) давно тут* извиняюсь а столь банальный совет думал что новичок))
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:20
сразу не написал : снят дроссель, кондёры проц и ещё один чип памяти, звенит в сторону проца
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 22:44
на рядом стоящем дросселе питание поднималось 1.1в, можно предположить что питание ядра проца, а вот нижний, может на графику, может на память, я не могу отзвонить так как у меня полное короткое замыкание, при подключении лбп в эту точку греется вся область рядом находящаяся, так может всё-таки это межслойное ? может надо больше тока и выжечь это место ? или я совсем дебил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент
SVcomp
3489
26 июн 2017, 09:20
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 11 20187 (venus-svt2) опознать элементы
jnovikov2008
14 июл 2020, 18:20
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 (Model 20187) Нужен биос
wild1675
14 сен 2015, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 20187 (11S11201292ZZ1012AR28D) Не включается.
Palamant
05 окт 2017, 11:49
Palamant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 11 (20187) распиновка джека питания
sokolov_yuri
06 апр 2018, 11:06
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: notna500, Виктор1985 и гости: 47
