Текущее время: 27 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:08
Всем привет! Попался ноутбук с такой проблемой. Подкинул матрицу - также нет подсветки. При отключении шлейфа - на внешку всё отлично выводится.
Померял сигналы на самом разъеме на материнке с подключенной матрицей
31 pin он же PANEL_BKLT_CTRL - 3.3В
30 pin он же BACKLIGHT_ON - 2.1В
Если отключить матрицу на 30 пине - 3.3В
Судя по схеме сигнал BACKLIGHT_ON идет с микросхемы с U42, но я так и не понял, что это такое.
Заранее спасибо за помощь
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:20
А на самой матрице 35-?, 36-?, 38,39,40-?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:36
По нулям все получаются. Мерял на материнке. На разъеме матрицы идентично
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:45
Cтесняюсь спросить, предохранители (коих там куева хуча) все в порядке...? По памяти вроде F7...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:06
Как вы и сказали на F7 - с одной стороны 19в, а сдругой 3.3 и падает до 1в примерно. Я так понимаю на выходах 35 по 39 должно быть 19в? Предохранитель под замену?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:30
Сообщение не в тему
Нет, блин, так заработает...
Ищем, почему сгорел, дисплей/шлейф/тыжмастер на ходу дёргал/вставлял...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 15:03
Нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:06
Спасибо за пинок
---------- Добавлено спустя 54 минуты: ----------
Проблема оказалась действительно в предохранителях. Всем спасибо. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
darkas
17 фев 2023, 15:50
karabok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t420 (nz3 uma lnvh-41) клонировать
matroskin_kot
27 июн 2023, 08:08
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл
сергей петрович
2888
17 апр 2018, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T420 (NZ3 UMA Rev:F) Нет реакции на кнопку включения
Король
16 апр 2021, 10:21
Король Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа
VeDroid
17
1548
21 окт 2021, 01:41
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Jekich, pfsx, Кузьмич и гости: 45
