Текущее время: 22 май 2024, 02:56
big_bro2011
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память! Добавлено: 06 сен 2021, 18:54 |
Сообщения: 68 Откуда: Бишкек
Доброго всем! Суть проблемы: битая оперативная память... (да еще и залитая компаундом). Аппарат стартует, сыпит ошибки, при тесте были выявлены ошибки. Память скинул, резистор передвинул, как один товарищ в теме выкладывал viewtopic.php?f=58&t=99402. Но к сожалению старта аппарат нету... Если кто сталкивался, поделитесь опытом, заранее благодарю!
big_bro2011
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память! Добавлено: 08 сен 2021, 16:54 |
Перед тем как снять, интересная штука была, после того как передвинул резистор, с распаяной памятью аппарат перестал стартовать.При подключение внешнего модуля памяти, аппарат стартовал, правда в биосе писал общий объем памяти 8гб, т.е объем внешней 4 и паяной 4, тест прошел без ошибок... Но товарищей это не устроило, то что отображается в биосе 8гб, и было принято решение ее снять! Ну и снял! :)
big_bro2011
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память! Добавлено: 13 сен 2021, 18:32 |
ger1977 писал(а): Значит это резистор не отключает встройку, раз она определялась Возможно ещё биос надо править
А есть? :)
