Текущее время: 21 май 2024, 01:19
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#) [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2020, 19:44 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Доброе время суток. Нет питания на USB. На микросхеме U35, пин 4 (USB_ON#) напряжение просаживаеться до 4.2В, от чего микросхема не получает сигнал включения. Что делалось, менялся мульт, менялся свич (U35), прошивался полностью биос, как main так и ec. Мульт просто не хочет до конца садить сигнал. Если намеренно посадить на землю сигнал USB_ON# при вкл мат плате то на некоторое время узел начинает отрабативать как надо, пока не оставишь мат плату где то на 10 мин в выкл состоянии. Можно сделать перемычку и тогда будет все работать, но хочу понять и сделать как по заводу. Есть подозрение что где то на плате есть фантомные напяжения которые попадают на USB_ON# через мульт. Но как найти я хз. Прошу помощи експертов.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#) Добавлено: 06 дек 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Homeniuk_Oleh писал(а): менялся свич (U35), Вроде там их два. Второй для проверки можно временно пока выпаять.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#) Добавлено: 06 дек 2020, 20:31 |
jocker писал(а): u36 Ой ппц. Ой ппц. Кароч надо наверное отпуск взять. Сколько смотрел в PDF схему и потом уже обратил внимание на U36. Думал что я возвращаюсь на тот же U35. Смешно и глупо, что мне уже стыдно..
