Автостартует, выключается кнопкой, потребление 0,5 А. Менял процессор, память, чипсет, батарею биос, мультиконтроллер, шил оба чипа биос. Напряжения на дросселях все есть, кроме L15, L16 по питанию CPU, 0 вольт на vr_on шима cpu isl62882, сопротивление по vr_on килоомы. Не нашёл точную схему или боардвью, неясно, откуда он берется. нужна помощь.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56 10203-1) нет изображения
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:48
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12 Сообщения: 1618 Откуда: Москва
Из мульта берётся.
slavio75
Добавлено: 08 дек 2020, 15:33
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 18:33 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 1 Откуда: Республика Калмыкия
Аналогичная беда , из мульта 84 нога "S0_PWR_GOOD" (3.3в появляется) не доходит до VR_ON ШИМа. По аналогии с LA46 там промежуточная логика, вопрос как ее найти
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 18
