g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110435 |
skazkeee [ 24 дек 2020, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея |
Доброго дня, господа! Это мой первый ремонт ноутбука. la-675ap rev. Заменил мульт. (сильно грелся). Во время замены снес несколько резисторов, но все восстановил. (Фото платы нет, проверить не могу). Нет сигнала DISPOFF# . На 105 ноге мульта ничего нет. Дисплей не включает подсветку. Если верить схеме, то даже без сигнала от мульта на разьеме дисплея должно быть 3в. Прозванивал два дня, но пути для этого напряжения так и не нашел. Ситуация осложняется тем, что бортвью именно от этой платы я не нашел и пользуюсь похожим. Конечно же различия именно в этом месте. Помогло то, что разобрал дисплей, нашел, чем он включается, плюс нашел схему от дисплея. Дисплей хочет сигнал DISPOFF#. На разъеме этого сигнала нет. Уже хочется кинуть перемычку к +3VS резистором на 4.7кОм, как хочет схема ноута и забыть о проблеме, но это все же не особо по-людски. Пробовал разные прошивки (ноут не включался с ними). Шил как биос, так и флеш мульта. В итоге залил ту, которая была изначально. Только с ней ноут включился. Осталась проблема подсветки. Что можно попробовать сделать? |
sasha_m [ 24 дек 2020, 01:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея |
Странно, а у меня фото платы есть http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p137503 |
skazkeee [ 24 дек 2020, 03:37 ] | |
У меня пока еще нет доступа к этим сообщениям. Не могли бы вы отправить на почту пожалуйста? lexsokol@mail.ru |
sasha_m [ 24 дек 2020, 10:56 ] | |
Отправил |
skazkeee [ 24 дек 2020, 13:10 ] | |
Спасибо большое за фотографию. Рассыпуху возле мульта я все же правильно припаял, судя по фото. У меня бортвью как раз от этой платы, что вы прислали :) Остается теперь узнать, как включить подсветку на дисплее. Есть идеи? |
leopold1112 [ 24 дек 2020, 16:46 ] | |
Изо то есть без подсветки? Может инита даже нет? На внешнем что? Напряжения все подымаются? |
skazkeee [ 24 дек 2020, 17:54 ] | |
PWM есть, VLED есть, картинка есть. Отсутствует подсветка и сигнал DISPOFF#. Подумываю еще раз перепаять мультиконтроллер. Было бы проще, если бы я понимал цепочку событий до DISPOFF#, но толи я плохо схемы читаю, толи там не описана хронология столь подробно. Внешний не подключал по указанным выше причинам. Думаете, есть смысл? |
skazkeee [ 24 дек 2020, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея [РЕШЕНО] |
Не мог подумать, что мульт после замены не работает. Принял решение еще раз поменять. Подсветка появилась. Всем большое спасибо за участие! Проблема решена! |
