Текущее время: 26 апр 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Lenovo X230 (Thinkpad) Как эмулировать оригинальный БП?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:50
Здравствуйте есть Lenovo Thinkpad x230 и вот такой https://www.youtube.com/watch?v=n5VwzeyufAw повербанк.
При подключении к нему ноут ругается на недостаток мощности, некоторое время работает и переходит на питание от батареи.
Если подключить без Акб, то работает в режиме максимального энергосбережения. В выключенном состоянии заряжается от повербанка без проблем.
Повербанк может выдавать 65w как и родной БП. Подобный косяк был на китайском БП, но там еще тачпад колбасило. На оригинальном блоке питания от Асуса через переходник все норм как на родном.
Ставил 19, 19.5 и 20 вольт но это не помогло. Если подключаю к повербанку ASUS K53SD, то с ним нет проблем вообще.
Как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X230 (Thinkpad) Как эмулировать оригинальный БП?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:18
Тут табличка была, резистор 10k в помощь.. http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Хотя должно БЫ при 20 вольтах и без резистора работать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эмулировать работу потенциометра: как?
gehka3
967
10 авг 2019, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad x230 tablet (LCO-2 mb 11297-1) Неудачная прошивка биоса
vakhtang7
20 фев 2017, 23:43
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) Нет старта
nitrocaster
4200
30 июл 2016, 14:16
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос
High_Voltage
18
5738
29 июн 2016, 23:10
High_Voltage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Djedai и гости: 36
