менял хаб.после замены некорректно работает тач.не работает левая кнопка и сама панель не реагирует на удар.Мульт и биос шил.С родными дровами перестает работать и правая клавиша. Может кто чего посоветут?Спасибо ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- забыл сказать что систему ставил чистую на неродной винт.под дистрибутивом 10-ки тоже не работает и под линуксом в процессе прошивки мульта вылезла ошибка но не знаю могло ли повлиять NIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete.
