Текущее время: 30 апр 2024, 22:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 16:15
Всех с наступившим НГ!
Аппарат после другого сервиса с темным прошлым...с замененным корпусом и шлейфом питания (на новые)
по линии ID пробит защитный диод, емкость и собственно сам мульт, 72 нога КЗ. Мульт заменен на оригинальный (донорский) и прошит, плата ожила но с долгим стартом ~35 сек. Казалось бы просто подкинуть чистый МЕ и все, а нет
С родным биосом (меняный он или нет не уверен), с ним же, но замененым МЕ регионом, с распакованным и резанным с оф. сайта, а также дампами с нашего сайта поведение не меняется вообще.
процессор i5-4200U
Видео АМД
заметил (по посткарте) что как то медленно идет инициализация вначале идет затык висит на 00, потом на 69, затем на 41 посте висит заметно долго
МЕ чистил МЕinject и fitсом, в чем проблема не могу понять, нужна ваша помощь
Desktop.rar
---------- Добавлено спустя 42 минуты: ----------
забыл сказать, в диспетчере абсолютно все железо поднялось, также пробовал запускать плату абсолютно голую и на акб и на адаптере
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 17:45
Brtth возможно убило периферию типа кардридера, сетевой карты, звука, а вы просто не заметили отсутствия одного из устройств.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 17:48
Brtth
комбайн подыхает ,посмотрите, не выключается ли через пол часа.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 13:34
Leo_vrn
все работает... про картридер думал тоже, но он там вынесен на островок, а плату я голую запускал, но и картридер работает подкидывал флешку (обе сетки, звук, камера, видео все работает), как вариант может что то работает с глюками,
Міша Смич
пол часа не замерял, но работал долго... сейчас на тест поставлю
нашлась коробка от ноутбука и это модель 80E501PKRK и как выяснилось по серийникам биос левый... по родному серийнику скачал с сайта, нарезал основной и мультовый перепрошил и все теже 30 сек.
ps хотя может и плата уже не родная, а можно по стикеру установить принадлежность к конкретному ноутбуку?
80E501PKRK.rar
---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ----------
час работает, отключения нет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:37
а можно отчет МЕ сюда положить? С уже запущенной машины. Те выпаять флешку, слить биос и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:48
Serge_L
можно в принципе (собрал уже, смирившись ), а что там можно выяснить ? ни разу не слышал и не читал об этом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:50
Попробуйте заменить флешку. И если ее уже шили, то не факт, что стоит совместимая. Была такая же ситуация на данной платформе, после замены флешки все прошло.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:53
Да я почти уверен, что МЕ поломан будет.
Соответственно, хабовой части в проце хайдук(((
Но так можно хоть гарантированно это сказать будет.
По повожу совместимости флешек, всё ж не сложно!
Загружаем уефитул, смотрим дискриптор - там все флешки перечислены!
Да и на леновокомпале винбонд обычный вроде всегда есть: 25QxxFVSSIG тут должно ехать (на самой флешке одна буква S)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
И не надо сказок про долгую загрузку «на такой же платформе», я понимаю, что нужно набивать счётчик - но если так и было, то не от несовместимости флешки, а из-за кривого МЕ в ней!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:01
arhireev
а какая здесь должна стоять? по схеме с NM-A362 ставил winbond 25q64fwsig, и ту которая стояла 25B64BSIG менял, судя по описанию к дампу который вложили там именно она и стоит
LENOVO_G50-80-80E5
SN PF06YL34
MTM 80E501PHRK
MO PF9XB5303133
DATE 15/03/03
FID JVHFC1
ACLU3/ACLU4 NM-A361
REV 1.0
2014-10-10
BARCODE
1050013301139
45104612062
ACLU4 10E2
1L2015-02-14
25B64BSIG(UC3)
BIOS B0CN69WW
EC B0EC69WW
UUID 9CE26083-B400-11E4-A961-68F7288CC864
I5-5200U
OA3 KEY ID 2623038141556
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:10
Флешку шил с чистым ME. Пока не заменил саму флешку пляски продолжались. Да и не про совместимость я говорил в своем случае, а про то, что флешка косячить может.
Они не совместимы, у них напряжения питания разные. 25B64BSIG -3,3в, 25Q64FWSIG - 1,8.
Последний раз редактировалось arhireev 03 янв 2021, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:11
целиком дамп
GD25Q64B_20210103.rar
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
я понимаю, ставил как вариант на пробу, абсолютно то же самое поведение... повторюсь 25B64BSIG менял
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:22
В - здесь по скорости точно мимо - черти-что и будет по загрузке
Если винбонд - 25Q64FVSIG надо или SIQ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
arhireev, флешка косячить может запросто!
Согласен!
Держу кучу новых разных типов.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:33
Считайте все же и выложите сюда. Если флешку меняли, периферия вся на месте и работает. То нужно все же проверить ME. Соглашусь
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:41
выложил ведь дамп целиком, двумя постами выше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
знал бы как МЕ проанализировать уже бы сам посмотрел
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:43
Я сейчас не гляну, попозже)))
Ну не написал Интел инструментов под iOS)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:46
а что с FITCа выложить?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:15
На плате родная стоит GD25B64BSIG - и по скорости не мимо и Quad она
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:22
Я про винбонд говорил)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:50
Winbond - это да...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 19:14
попробовал на 25Q64FVSIQ записать вообще старта нет...что то мне кажется что дело не во флехе и не прошивке
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 20:16
Brtth если нет старта на SIQ, значит должна быть SIG.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 21:08
Leo_vrn
при всем уважении... родная флешка здесь гига, всю эту возню с винбондом развели ради экспиримента, дело не во флеш кмк
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
чуть выше я говорил что винбонд пробовался как альтернатива
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 01:40
Brtth ну так в итоге флешка менялась на другую заведомо исправную, или нет? Замена на версию "FW" (1.8v) корректной быть не может, хоть ноут и запустился.
Если флешка менялась и вся периферия однозначно в порядке, то варианта два:
1) шьётся БИОС от Бразвелла (но там вроде как не должно быть изображения, но должен быть старт)
2) дохлая хабовая часть процессора (как раз отвечающая за работу ME), такое мне за всё время раз 10 встречалось.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 08:50
Leo_vrn
GD25B64BSIG менялась на аналогичную, но не на новую ( с донора) ... шьются обе без проблем, прогер RT809H
найду еще одну и попробую зашить на мирипро
пробовал дамп c нашего сайта, с такого же аппарата G50-80 80E5, ну и по серийнику с оф сайта...выше выкладывал
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 12:08
Херня у Вас какая-то с МЕ...
File System State - вообще не вижу этой строки
Дайте файл, с которым все работает, но долго включается
Я попробую сам все сделать
В этом доисторический МЕ к тому же.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:08
Serge_L
вот ПОСТ в котором я выложил слитый дамп после нескольких долгих загрузок, это изначально чистый нарезанный с оф сайта
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:35
ага, сейчас...
---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ----------
Приготовил, вроде все хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:07
Serge_L
спс, но похоже нашел причину...снимал все подряд (сеть, звук, транслятор ) и в конце концов скинул батарейку и посты на карточке полетели
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:12
В смысле???
Вы батарейку не снимали, меняли биос и проч?
пипец...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:14
Brtth [ТС], на всякий случай.
Твой биос с чистым МЕ:
Clear ME.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
5169
25 апр 2018, 14:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) no power
NoLuck
23 фев 2018, 10:58
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
TorxEight
34
6377
01 дек 2018, 19:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
Goodwen
17
3375
05 дек 2018, 00:41
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
