Текущее время: 20 апр 2024, 16:15
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 14:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,265.94
сопротивление по RTC_VCC мегаомы и бесконечность (другой раз меряешь, проседает до 1 мегаома и плавно растет) изначально плата была без батарейки, поставил новую 3.2 В сейчас просела до 3 В ставлю другую 2.8В в плате проседает до 2.6В и ноутбук с ней стартует как положено проверил всю мелочевку по этой линии все номиналы соответствуют, два PD заменил, хотя те целые были ---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ---------- Serge_L писал(а): Вы батарейку не снимали, меняли биос и проч? а что ее снимать? повторюсь, изначально ее не было, достал новую из упаковки встатвил, померил, 3 с копейками, ОК а новые, (сейчас померил 3.3 В) и проседала она тогда до 3.1В... до того как вставлять батарейку сопротивление быстро глянул (мегаомы) и не придал значения ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Victor_2спс, но куда чище чем с оф. сайта нарезанный
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Brtth писал(а): изначально плата была без батарейки, поставил новую 3.2 В сейчас просела до 3 В там кондер по ртц цепи есть, его замените, если не поможет - приговаривать комбайн. Я думаю оно и дату не сохраняет))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
что-то количество бреда множится... 1) Батарейку снимают, потому что CLR_CMOS надо делать!!!!! 2) Не знаю, что у Вас там с офсайта было - то что Вы дали мне на пару постов выше - не новое уже 3) Если дату сохраняет и работает все - оставьте, наконец, в покое, потому как всем вашим измерениям верить становится уже как-то... 4) Вообще, сопротивления по РТЦ мерить - совершенная идиотия, тк у всех будут разные попугаи. Мерить надо ток от батарейки, любой китайский мультиметр способен на этот подвиг. После момента заряда емкостей ток обычно менее 10мкА. Если он 200 - то уже надо нервничать. Но я видел совершенно исправное с током около 200. Что там текло - да пофиг, если честно.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 15:04 |
Міша Смич писал(а): там кондер по ртц цепи есть он там не один...но все целы (( Вложение: Снимок.JPG
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 15:13 |
ток измерьте от батарейки
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 15:21 |
Serge_L писал(а): что-то количество бреда множится... всмысле? итак сначала... ноутбук пришел после сервиса Белый ветер 1 Батарейки не было, поставил новую, предварительно посмотрев сопротивление на обесточенной плате, на + кроватки (без батарейки) не увидел низкого и отстал 2 Дамп который давал вам, уже не "новый" (написал же что после нескольких долгих перезагрузок), вы вроде это и попросили... но изначально это 100 % с оф сайта нарезаный ( могу дать экзешник и распакованный bioss.fd ) 3 Откинул зарядку и АКБ зажал кнопку питания на пол минуты, включил зашел в биос время дата на месте. Отстал 4 Тоже не когда не меряю его точно, обычно смотрю не занижено ли и все (сейчас просто озадачился с замерами так проседает напряжения на батарейке ~200 мВ)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 17:22 |
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО ИЗМЕРИТЬ ТОК??? Или проще постить кучу строк? С остальным разобрались уже, вроде. Но любое изменение конфига биоса ОБЯЗАНО сопровождаться стиранием КМОСа, иначе хз что там вообще можно увидеть.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 19:17 |
Всё, можно расслабиться и накатить!)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 22:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Brtth писал(а): и в конце концов скинул батарейку и посты на карточке полетели Мда... просто слов нет ...
