Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110688 |
КириллAPK [ 03 янв 2021, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры |
Доброго времени суток, прошу помощи, так как в тупике.. Пришел данный аппарат с умершим комбаином, была заказана плата с Китая, плата пришла рабочая, НО.. Хоть та же ревизия, но разъем акб и дисковода смещен (видимо плата универсальная и стояла в другом аппарате), я перепаял все ок, но разъем под клавиатуру тоже не тот, он 26 пин, вместо нужных 30.... Я перепаял нужный разъем со старой материнки, прозвонил ноги KSO и KSI на мульт, все на месте, НО не работает доп. поле, причем что я только не делал.. Мульт с флешкой биоса пересажаны так же со старой платы. результата тоже 0. BIOS шился, системы менялись. как быть дальше, я знаю... |
bass [ 03 янв 2021, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры |
в схеме есть страпы для 15" модели 15@, попробуйте переключить. https://drive.google.com/file/d/1jyrS44 ... UGt-0/view |
КириллAPK [ 03 янв 2021, 13:16 ] | |
Спасибо за направление, не могли бы еще пинок дать для вразумления :-) :smu:sche_nie: На этой схеме около коннектора нет никаких страпов, НО для понимания, если взять например NM-a311 там есть табличка, но я не до конца могу ее осилить.. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду: ---------- Если сравнить распиновку по схеме (MN-A841) там необходимо только допаять резистор на 300 Ом R90 и все, верно? (я либо что-то не понимаю, либо лыжи не едут)... :smu:sche_nie: :s_o_s: |
bass [ 03 янв 2021, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры [РЕШЕНО] |
board_id0 смотрите |
КириллAPK [ 03 янв 2021, 15:01 ] | |
bass писал(а): board_id0 смотрите только что разобрался и нашел!)) Спасибо Вам огромное, теперь знаю сей момент)) |
