Текущее время: 29 мар 2024, 02:27
Kenas580
Заголовок сообщения: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 17:38 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Здравствуйте. Принесли совсем в печальном состоянии данный ноутg 580 la7981p , без болтов без дисплея, всё на изоленте и спичках. 19 по плате расходится , кнопка запитана 3в есть, мульт тоже запитан, на пзу нет питания вообще, при подключении з\у реакции ноль, если с аккумом подключить з\у то светодиод включается , решил по быстрому обвязку прозвонить и особо кз не обнаружил, лишь отломанные коннекторы. Ради пробы подал на питание пзу 2в и оказалось греется хаб. Схему только скачал изучаю. Но чует мое сердце плату на выброс?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 17:49 |
MERKULIN писал(а): Дежурка 3,3 5в поднимается ? Нету дежурки. И не могу пока понять как питание пзу может греть хаб, потребление около 1 ампера и угол калится его..
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Kenas580 писал(а): И не могу пока понять как питание пзу может греть хаб, потребление около 1 ампера и угол калится его. Схему открыть пробовали? 3vs в хаб заходит напрямую. И вы своей подпайкой еще могли и дожарили хаб, хотя он вполне мог быть и не при делах.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 19:37 |
MERKULIN писал(а): какое сопротивление по +3.3 дежурки около 500 ом.. darthmaulx3 писал(а): 3vs в хаб заходит напрямую. штук 30 ноутов было и ни в одном питание не было выше 1.1в хотя не исключаю есть и другие питания... darthmaulx3 писал(а): дожарили хаб как ему дожарить если его питание как вы уверяете 3.3в а я подал 2 и дожарил? где логика?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 19:53 |
Kenas580 писал(а): штук 30 ноутов было и ни в одном питание не было выше 1.1в хотя не исключаю есть и другие питания... т.е. схемы вы игнорируете принципиально? 20 и 21 страницы - все питания хаба расписаны, даже с потреблениями по секциям. Kenas580 писал(а): где логика? логика в том, что микросхема корректно работает при получении всех питаний в определенном производителем порядке. Но скорее всего хаб бахнут был и до, ибо 3vs должны быть всегда на этой плате. Снимайте хаб, проверяйте дальше все, что на 3vs есть. Ну и продолжайте "отжигать кз". Интересно работаете.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 20:12 |
darthmaulx3 писал(а): логика в том она в том что когда тебе приносят бюджетное устройство в пакетике, и кучку запчастей насыпом на изоленте и спичках, то остаётся только как вы сказали "отжигать" тем более на хабе мелкий скол, правда с другого угла , вы конечно можете продолжать несколько дней тратить время бесплатно на диагностику и снятие хаба. Я просто верну агрегат , знаю что платить за такое не будут люди. Работаем во всяком случае пока, не ухудшая и не вредя девайсам. Как и 90% тут мастеров. И это нормальная практика лбп, зх почему вам это так не понравилось.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 21:49 |
leopold1112 писал(а): Пускай делает как надо диагностику. нашел пару кондеров в КЗ, но они без обозначений, впервые встречаюсь с этой платформой , для меня она полна загадок начиная с входных ключей, везде ранее встречал на затворах около 25в и выше, тут же 8в чарджер странный, дел с таким не имел, так же впервые вижу что б биос был не запитан линейной дежуркой, а хаб запитан наоборот от силовой дежурке а мульт нет, чудеса.. Есть ли бордвью на данный агрегат? Сейчас сниму те кондеры ,но не удивлюсь если они паралельно шунту стоят визуально не видно ныряют дороги в межслой. Может хаб так и должен был греться хз...но врятле. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды: ---------- Оба кондёра оказались паралельно шунтам, тот что на фото есть и по схеме чарджера 1 и 2 ножка.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 22:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
darthmaulx3 писал(а): ибо 3vs должны быть всегда на этой плате. не несите чушь! Схему посмотрите сначала. Kenas580какое сопротивление на 8 ножке флешки биос?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 04 янв 2021, 22:42 |
Разобрался с силовой дежуркой, она сейчас есть PL401 3.3в и PL402 5в... но к пзу биоса они не приходят. Міша Смич писал(а): Схему посмотрите сначала. А зачем на неё смотреть если деталь не подписана? Или вы решили поумничать и вам надо персонально фото показать второго кондера в кз который не к чаржеру идет? Для того и просил бордвью... В чём чушь поясните а то так и буду считать вас предвзятым. ---------- Добавлено спустя 26 минут 44 секунды: ---------- Парадокс но аппарат запустился, изо есть... всё чуднее и чуднее... ---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ---------- Сейчас пару раз не включался и пару раз уже с ssd запустился ноут и найден горелый транзистор Q83 на камеру, как раз рядом с разьемом монитора который клиент не задействовал а глядел с vga , возможно он и был виной, буду тестировать...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 05 янв 2021, 00:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Kenas580 писал(а): А зачем на неё смотреть если деталь не подписана? Или вы решили поумничать и вам надо персонально фото показать второго кондера в кз который не к чаржеру идет? Для того и просил бордвью... Борд нужен, что бы не напрягаться? А раньше и схем не было, а бордов и в помине. Все делали по даташитам. А у тебя керамика висит на первом выводе шима и ума не хватает в даташит глянуть или в схему?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 05 янв 2021, 00:33 |
leopold1112 писал(а): ума не хватает у тебя я гляжу ума хватает только попиздеть не в тему, предыдущий оратор читать не умеет и включил заднюю и приуспакоился. Тебе персонально фото скинуть кандера в КЗ не на чарджере и без обозначения или спать съебнеш до завтра? А лучше ещё друг другу медальки выручите внеочередные.. А у меня есть дела и поважнее чем с вами тут письками мериться.... Устроили [цензура] клоунаду... ! | Міша Смич писал(а): | Нарушение пункта II.4. В следующий раз отправлю в отпуск на месяц! |
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la7981p) не запитан bios не включается Добавлено: 06 янв 2021, 13:33 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Kenas580 писал(а): она в том что когда тебе приносят бюджетное устройство в пакетике, и кучку запчастей насыпом на изоленте и спичках, то остаётся только как вы сказали "отжигать" тем более на хабе мелкий скол, правда с другого угла , вы конечно можете продолжать несколько дней тратить время бесплатно на диагностику и снятие хаба. Я просто верну агрегат , знаю что платить за такое не будут люди. Работаем во всяком случае пока, не ухудшая и не вредя девайсам. Как и 90% тут мастеров. И это нормальная практика лбп, зх почему вам это так не понравилось. зачем вообще их тогда брать, называйте стартовый ценник за который готовы провести с ним время, сольются - и время сэкономите, и устройству хуже не сделаете. в вашем случае вам нужно тратить несколько дней на изучение схемы и время у всех стоит денег, а кому-то другому достаточно часа (порою и 5 минут) что бы сделать то, что вы будете изучать несколько дней. от этого и ценник клиенту сдвинется. все адекватные мастера раз-другой тратят много времени в ущерб себе на изучение конкретной платформы, а с последующими поступлениями проблемы находятся за 5-10 мин. хотя так же не редки индивидуальные случаи. пропаяв и прогрев всё подряд вы делаете хуже только клиенту, никому больше. и да, как-то поздно до вас дошло что не все платформы построены одинаково (в тему к потреблению на флешах) и всё гораздо сложнее чем изучить когда-то одну плату и на её основе можно ремонтировать всё остальное
