LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=110735 |
digital-spider [ 05 янв 2021, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта |
Клиент принес сие чудо техники после самостоятельной замены мульта ITE8586E после пробоя 20 вольт на коннектор ID разьема питания. Я спросил почему поменяли мульт, говорит в нем образовалась дыра. После того как он сам впаял мульт естественно старта не было по причине отсутствия прошивки. Просил прошить. Я подключив программатор RT809H через коннектор клавиатуры достать мульт не смог. Все напряжения на плате были в полном порядке. Решил купить новый муль и запаять его сам, так как уверенности в том, что его не перегрели не было. Запаяв обнаружил мгновенные нагрев мультиконтроллера буквально за пару секунд до не нормальной температуры. При прозвонке мультиметром обнаружил очень низкое для мультиконтроллера (на мой взгляд) сопротивление около 2,8 Ома между пинами AVCC и AVSS 75-75 пины. Мульт покупал новым в ПартсДиректе. Дохлый мульт или кривые руки? Буду признателен за ваши конструктивные мысли, спасибо !!! |
MERKULIN [ 05 янв 2021, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта |
следствие устранили (заменили мульт), а причину нет. |
digital-spider [ 05 янв 2021, 16:09 ] | |
MERKULIN писал(а): ледствие устранили (заменили мульт), а причину нет. странно то, что сетевой коннектор хозяин сам поменял как и мульт и с его впаянным мультом ничего на плате не грелось же ... |
MERKULIN [ 05 янв 2021, 16:15 ] | |
может не той стороной запаял?? |
digital-spider [ 05 янв 2021, 16:18 ] | |
MERKULIN писал(а): может не той стороной запаял?? точно, пузом вверх !!! |
MERKULIN [ 05 янв 2021, 16:21 ] | |
digital-spider писал(а): точно, пузом вверх !!! Тут такие деятеле, что я не удивлюсь. |
digital-spider [ 05 янв 2021, 18:48 ] | |
Выпаял мульт, проверяю мультиметром, действительно между ног 74-75 сопротивление 2,8 Ома Беру новый мульт, впаиваю, сопротивление 78 ом. Это ПартсДирект торгует мультами с КЗ внутри? Подключаю RT809h мульт так же не отзывается, питание с родного БП идет 20 вольт. Сижу чешу репу ... |
MERKULIN [ 05 янв 2021, 18:56 ] | |
может статикой когда впаивал. новый тоже пробитый? |
Uomo [ 05 янв 2021, 19:00 ] | |
digital-spider чем запаиваете? Тут точно новое IT8586E-FXA IT8586E FXA |
digital-spider [ 05 янв 2021, 19:39 ] | |
Міша Смич писал(а): чем запаиваете? паяльником SAIKE |
digital-spider [ 16 янв 2021, 17:42 ] | |
Приехал программатор Вертьянова JIG v3.3 Пробую достать им мульт, так же ничего не получается. Прозваниваю все пины от клавиатурного разъёма до ног мульта, все звонится четко и коротышей по слипшимся ногам нет. проверил еще раз и пропаял под микроскопом. Запаяно гуд. Вертьянов так же не видит мульта. Подскажите кто-нибудь хоть какие мысли, мои версии уже иссякли |
montekristo [ 16 янв 2021, 18:13 ] | |
Нужно принудительно поднять силовую дежурку, чтобы запитать мульт. |
digital-spider [ 16 янв 2021, 18:22 ] | |
montekristo писал(а): Нужно принудительно поднять силовую дежурку, чтобы запитать мульт. Может дать ему 3,3 вольта от внешнего источника? |
montekristo [ 16 янв 2021, 18:27 ] | |
Можно дать. |
digital-spider [ 16 янв 2021, 19:07 ] | |
montekristo писал(а): Нужно принудительно поднять силовую дежурку, чтобы запитать мульт. Однако я не понял. На плате присутствует +3VALW и +3VALW_EC, нет только +3VS на 11-й ноге мульта. это как то может влиять на отклик мульта программатору? |
gmosin [ 16 янв 2021, 22:36 ] | |
должны все питания мульта быть, иначе не будет коннекта... с ПД не раз шлак и перемарк попадался....как и с али.....особенно ITE8586E |
digital-spider [ 16 янв 2021, 22:49 ] | |
Я поднял +3VS тоже, но толку НОЛЬ |
Eross [ 17 янв 2021, 01:17 ] | |
AVCC и AVSS 74-75 - 2.8 Ом это мульт точно труп замерте питания мульта без него какие сопротивления на 72 и 84 ноге посадочного места мульта |
digital-spider [ 17 янв 2021, 12:24 ] | |
Eross писал(а): AVCC и AVSS 74-75 - 2.8 Ом это мульт точно труп Блин, я же писал уже, что заменил его на новый. Новый не греется, читайте пожалуйста сначала |
Uomo [ 17 янв 2021, 14:23 ] | |
digital-spider реет с мульта снят? Ацок с чарджера есть? |
digital-spider [ 17 янв 2021, 23:36 ] | |
Міша Смич писал(а): реет с мульта снят? Ацок с чарджера есть? Пялюсь в схему и не понимаю где у него RESET, WRST# - это возможно? ---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ---------- WRST# - низкий ACIN# - низкий разве для прошивки не достаточно просто ему питания? он же на плате переходнике по идеи должен шиться даже |
seminenko [ 18 янв 2021, 00:09 ] | |
digital-spider писал(а): WRST# - низкий неверно |
digital-spider [ 18 янв 2021, 20:15 ] | |
Замочил плату на полчаса в спирте, поелозил зубной щеткой, посушил и он наконец-то отозвался Спирт творит чудеса |
seminenko [ 18 янв 2021, 20:50 ] | |
Спирт точно творит чудеса |
gmosin [ 18 янв 2021, 21:20 ] | |
digital-spider видимо ваш флюс можно выкинуть.... а нам интересно его название....-чтобы не купить такой.... п.с ах да забыл написать что новых мультиконтроллеров не бывает это 100% проверено.... вы прочитали перед записью свой "новый" мульт? |
digital-spider [ 18 янв 2021, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO Z510 (HM-A181) замена мульта [РЕШЕНО] |
флюс действительно был не дорогой и старый. AMTECH куплен на Али в 2016 году еще, я им сотню плат перепаял уже. но главное, сегодня микроскоп приехал наконец-то путный, с его помощью нашел невидимый глазу шарик припоя под контактами его даже на кончике иглы не видно, но в мелкоском как гиря. |
