Текущее время: 19 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) борьба с LDO
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:00
Принесли с пробитым мультом и потреблением в дежурке 110ма.
Мульт заменил потребление стало 92ма стал мерить LDO по 3.3 -> 3.5в заменил 51125 на RT8205 стало еще хуже LDO 3.8в. Заменил уже на 51125 LDO 3.6в
Обвязка вся по схеме, да и нету там ничего что задает LDO.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) борьба с LDO
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:54
Батарейка в мультиметре живая? VREF сколько?
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 янв 2021, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:57
Это не реклама. Посмотри на Ютубе Не включается Wistron Cedar 13269-1. Фантомное питание. Думаю поможет найти виновника.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) борьба с LDO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:25
Плата оказалась "герляндой"
Не сразу обратил внимание что по 5в силовой дежурки 56ом были пробиты свичи на USB портах. Снял "кз" ушло, потребление 15ма. Но плата стартует и сразу выключается. Нет питания памяти TPS51212 EN есть на PL501 даже в дежурке 0.5в
Заменил TPS51212 на RT8237 Ноутбук стартанул.
забавно что просадка по силовой 5в давало завышение на LDO3. Впервые такой бред вижу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
10
4986
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
Mich6el
09 дек 2016, 17:55
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) не работает тачик после замены мульта
emrik
04 ноя 2015, 16:08
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7981p) не включается
Zord
10
6091
24 дек 2014, 15:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Cmpal QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Не работают динамики.
killjapskin
3062
21 июн 2014, 17:30
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, evgenius, kanjero, ramsujot и гости: 29
