Текущее время: 25 апр 2024, 20:15
GigaBlyate
Заголовок сообщения: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион Добавлено: 15 янв 2021, 11:59 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Всем привет. Направьте пожалуйста на путь истинный. запутался. значит проблема следующая: когда ноут поступил ко мне, было 4 Ом по питанию хаба без процессора.
заменил хаб, сопротивление стало 25 Ом (с процом 9 Ом)
теперь нужно почистить ме регион при считывании флешки на 8 мб программатор ругался. судя по всему дохлая флешка. скачал с этого сайта дампы и начинаю чистить регион, но при сохранении файла fitc сохраняет не один файл на 8мб, а 4 файла (8 мб, 4 мб, 12 мб, 1 кб) конечно я пробовал записать 8 мб, но без успешно. собственно основной вопрос, как тут почистить регион?
з.ы. и еще один вопрос тупой, новсе же: прошивать мульт обязательно же если прошиваешь остальные флешки?
