Текущее время: 16 апр 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:59
Всем привет.
Направьте пожалуйста на путь истинный. запутался.
значит проблема следующая:
когда ноут поступил ко мне, было 4 Ом по питанию хаба без процессора.
заменил хаб, сопротивление стало 25 Ом (с процом 9 Ом)
теперь нужно почистить ме регион
при считывании флешки на 8 мб программатор ругался. судя по всему дохлая флешка.
скачал с этого сайта дампы и начинаю чистить регион, но при сохранении файла fitc сохраняет не один файл на 8мб, а 4 файла (8 мб, 4 мб, 12 мб, 1 кб)
конечно я пробовал записать 8 мб, но без успешно.
собственно основной вопрос, как тут почистить регион?
з.ы. и еще один вопрос тупой, новсе же: прошивать мульт обязательно же если прошиваешь остальные флешки?
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:03
Там 2 флешки. Дампы нужно склеить и тогда работать FIT-ом.
Может мульт прошивать и не прийдется.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:18
о, спасибо. так больше похоже на правду.
после сохранения он мне выдал те же 4 файла. как я понял 8 и 4 мб для флешек, на 12 это типа склеенный, на 2 кб карта типа..
но на этот раз файл на 4мб не пустой)
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad e531 (nm-a044) ме регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:29
да, получилось нормально почистить регион, но мульт тоже пришлось прошить. спасибо за помощь :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA
Dimanets
1269
17 фев 2020, 17:26
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт
omenwolf
1212
27 авг 2020, 18:05
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Ищу EC dumps
slaiderpc
12
7940
16 окт 2014, 20:28
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Стартует только со 2 раза
mishka007-84
28 июл 2015, 11:21
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Нет изображения.
ipk
26 июн 2016, 11:40
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xabib, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 20
